回帖:46个,阅读:3284次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
30648
秀空
文章数:13732
年度积分:1003
历史总积分:30648
发表于:2012/12/17 9:20:11
#20楼
这也叫快速。                做久了现场一看就清楚。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2012/12/17 9:46:18
#21楼
楼主的办法很好,我都是用这种方法的,有时没有摇表,用指针万用表10K档也可以。这种办法在维修时就能准确让机修去换电机的。比你把电机拆开后,没烧要节省好多时间的。有些电机烧,不一定接地的!
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/12/17 14:13:06
#22楼
开机试运行,钳形万用表卡相电流,平衡,合格。
学习是一种信仰
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2012/12/17 16:08:39
#23楼
这也叫快速????
直接闻闻有没有焦味,马上就知道了!表情
天道酬勤!
739
yongj1007
文章数:23
历史总积分:739
发表于:2012/12/17 18:43:03
#24楼
用万用表量三个阻值是否平衡,再用10K档量一下对地就行了;如果电机是用变频器控制的最好再用摇表来量一下
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/12/17 18:54:46
#25楼
楼主的电机甄别办法很好呦。这是比较正规的电机安装接线之前的测试。也是非常必要的。直接上电测试。不是很好。一旦电机有问题,那故障可能会扩散的。
我是你的朋友
780
565299214
文章数:13
历史总积分:780
发表于:2012/12/17 19:14:29
#26楼
遇见过一个电动机用500V的兆欧测量绝缘电阻值正常,用万用表测量电阻三相平衡一上电就跳闸拆开一看里面焦了。
人生就像愤怒的小鸟,当你失败时总会有几头猪在笑
1007
梁山路远
文章数:154
历史总积分:1007
发表于:2012/12/17 21:30:12
#27楼
我一般先用摇表,在测三相电阻,如果正常就上电。上电后如果不正常那就直接送修,匝间短路万用表是量不出来的。。。
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/12/17 23:02:26
#28楼
以下是引用yongj1007在2012/12/17 18:43:03的发言:
变频器控制的电机,若电机三相没有和变频器脱开,是不易用摇表摇的
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/12/17 23:12:30
#29楼
以下是引用叶子姐姐在2012/12/15 20:31:15的发言:
应该没问题;充分利用电机线圈剩磁感应原理
请问因为电机线圈剩磁,电机而产生的发电,电流大吗?
422.7475
