回帖:66个,阅读:19641次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
4088
董军
文章数:246
年度积分:63
历史总积分:4088
发表于:2012/12/1 12:37:44
#20楼
杭州西子是国产货,我用过,很好用。固态继电顺由于有压降,发热量大,高温是它致命问题,做好散热寿命就很长。
我一直在努力
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/12/1 17:13:30
#21楼
我们用固态继电器,从来就没烧过。原因就是额定容量选的大,是使用的容量5-10倍。没个坏,保险都省了。大大方方的选择容量,其实价格贵不了太多,但获得的是结识、好使的结果。前苏联的设计思路。
我是你的朋友
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2012/12/1 19:07:31
#22楼
为什么要用固态继电器呢?如果没有特殊要求,用60A以上的接触器保你没事。
1129
169122574
文章数:35
历史总积分:1129
发表于:2012/12/3 11:04:06
#23楼
以下是引用lihai010在2012/11/30 21:37:52的发言:
以下是引用wushulin在2012/11/30 17:44:27的发言:
35A的电流,要用到150A固态了。然后要装散热器,这么大,还要装风扇强制散热才可以。
如果长时间工作,散热很重要
上次用到一个电流在19A左右的加热管,固态继电器选的是100A的还加散热器,加装风扇,用到现在都很正常
话费充值,10分钟到账
klyh2007.taobao.com
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2012/12/3 15:08:27
#24楼
你用错了,看你发的图是单相的固态继电器,你是三相的加热二十KW,你要用三相的固态继电器
自学成才!
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/12/3 15:13:52
#25楼
要学中国土建预制横梁方法,300-600%的余量!
4043
fadzw123
文章数:909
年度积分:126
历史总积分:4043
发表于:2012/12/3 15:28:38
#26楼
模块小了。
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2012/12/3 18:15:53
#27楼
型号选的我认为没问题,主要有两个问题,就是散热和短路保护,把这两个做好了就没问题了
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/12/3 19:36:59
#28楼
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/12/4 10:56:40
#29楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
124.9438
