回帖:66个,阅读:19641次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
744
qing.yang
文章数:260
历史总积分:744
发表于:2012/11/30 15:45:41
请教各位师傅们:机器需要电热,加热管是三相20KW的。用的是美格尔MGR-3 32 38100Z的固态继电器作为主电路,用PLC来控制。可是现在固态继电器经常被烧坏,换了好几个其它品牌的也是这样,用钳形表量得电流每相是35A,用100A的固态继电器还是经常被烧坏。希望各位师傅帮忙解答一下?
工业电气:代理低压电器、自动化与控制、电气安装、测量与仪表等电气
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/11/30 16:55:08
为什么要用固态的呢
普通的不行吗
做什么事贵在坚持!
22433
hwl123
文章数:5863
年度积分:474
历史总积分:22433
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/11/30 16:59:58
如果精度要求不高,可用温控器加接触器控制。
2007
124104370
文章数:169
历史总积分:2007
发表于:2012/11/30 17:19:39
设备工作的时候多注意温度·这东西用大功率的要降温的哇···
今天工作不努力·明天努力找工作
24659
wushulin 版主
文章数:6196
年度积分:439
历史总积分:24659
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/11/30 17:44:27
35A的电流,要用到150A固态了。然后要装散热器,这么大,还要装风扇强制散热才可以。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/11/30 18:59:06
或者,可以试试4楼的建议。
41670
知道一点
文章数:24095
年度积分:1395
历史总积分:41670
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2012/11/30 19:10:51
1.请确认是不是三相专用产品。
2.散热要做好。
3.功率
4.质量
快乐 幸福 自由 比什么都重要
780
565299214
文章数:13
历史总积分:780
发表于:2012/11/30 19:45:45
用杭州西门子的看看这个比较好的在加个散热器和风扇
人生就像愤怒的小鸟,当你失败时总会有几头猪在笑
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2012/11/30 19:57:58
加散热架,而且电箱要加散热风扇
学习就是最大的进步!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/30 20:29:10
第一点,7楼给出的散热器形式才是对的!要强迫冷却。
第二点,另外要加阻容吸收装置。你加了没?
第三点,加大容量35A的实际线电流,要乘以3-5倍模块额定电流。保险呀。
我是你的朋友
140.6295
