回帖:66个,阅读:19641次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2012/11/30 21:09:36
#10楼
我是来学习的顺便关注下呵呵
2007
124104370
文章数:169
历史总积分:2007
发表于:2012/11/30 21:28:59
#11楼
鸟东西还得上导热膏的··
今天工作不努力·明天努力找工作
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/11/30 21:36:36
#12楼
再加一级放大会是不错选择的。
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2012/11/30 21:37:52
#13楼
以下是引用wushulin在2012/11/30 17:44:27的发言:
35A的电流,要用到150A固态了。然后要装散热器,这么大,还要装风扇强制散热才可以。
如果长时间工作,散热很重要
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2012/11/30 23:42:41
#14楼
选6备电流的加强制散热
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2012/12/1 8:42:33
#15楼
以下是引用124104370在2012/11/30 17:19:39的发言:
设备工作的时候多注意温度·这东西用大功率的要降温的哇···
应该是散热不好所致
2813
songyuxi
文章数:210
历史总积分:2813
发表于:2012/12/1 9:04:57
#16楼
一定要强制风冷,再加温度开关保护。
30605
秀空
文章数:13719
年度积分:960
历史总积分:30605
发表于:2012/12/1 11:00:48
#17楼
以下是引用hwl123在2012/11/30 16:59:58的发言:
如果精度要求不高,可用温控器加接触器控制。
715
yuanyuanchen
文章数:49
历史总积分:715
发表于:2012/12/1 11:31:08
#18楼
杭州西子是西门子的产品吗?
我从来没有听说过表情
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/12/1 12:15:50
#19楼
以下是引用kdrjl在2012/11/30 20:29:10的发言:
第一点,7楼给出的散热器形式才是对的!要强迫冷却。
第二点,另外要加阻容吸收装置。你加了没?
第三点,加大容量35A的实际线电流,要乘以3-5倍模块额定电流。保险呀。
107.1046
