回帖:42个,阅读:3743次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
用多大电缆线
1037
951369806
文章数:60
历史总积分:1037
发表于:2012/10/21 8:02:31
我们车间用20台热水器每台是220V  9KW要同是用、我想拉一条三相五心电缆线不知道要多粗线。
        那个师傅知道帮我回答一下。谢谢了
3222
hdsr178
文章数:336
历史总积分:3222
发表于:2012/10/21 9:47:58
三相平衡,按100米的配电距离,总电缆可选YJV 4×150+1×70.
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2012/10/21 9:57:55
如果三相能保持基本平衡的话,你就按每KW两个电流算一下吧,
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2012/10/21 10:22:37
同期率是多少?配电房到现场距离是多少米?假如按照同期率为1,20台220V的/9KW的电热水器,总功率是180KW,分为三相承担,那么每相就是180/3=60KW,使用3*50+2*35足够了。
1401
70037520
文章数:193
历史总积分:1401
发表于:2012/10/21 19:19:48
发热电流是1.5倍的功率。三相平横,还要考虑的是一根零线的负荷问题,
24236
bnnyygy
文章数:6944
年度积分:1509
历史总积分:24236
2018论坛分享达人
发表于:2012/10/21 19:35:54
180KW X2 360A  考虑 运气背点  只开了一项左右加热的  60KW(这个算零线的)
你自己算吧。。加热的,纯电阻吧。。
还是留点余量。
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/10/21 20:20:39
自己差不多能算出来了
艰难的人
1292
z1828384858
文章数:75
历史总积分:1292
发表于:2012/10/22 20:09:20
车间内用,距离应该不远,同时率最高为100%,总电流大概360A,分到3相上,每相电流大概120A,用3*50+2*25的就可以了
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/10/22 20:27:18
嗯,要考虑供电距离。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1912
WANGBO0728
文章数:729
历史总积分:1912
发表于:2012/10/22 20:36:15
上面说的有不对的啊
艰难的人
1188.0411
