回帖:42个,阅读:3743次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
用多大电缆线
4047
fadzw123
文章数:910
年度积分:130
历史总积分:4047
发表于:2012/10/27 11:03:52
#30楼
总共180kw,电流因为是220v的电流每kw  4.5a
每项60kw 电流270a,用电缆4*150
1298
wwj880
文章数:5
历史总积分:1298
发表于:2012/11/11 17:36:34
#31楼
一楼是对的!单相纯电阻是一个千瓦4.5A,那一台就是40A,20台就是800A,分三相每相吃260A,150平方电缆允许持续载流量263A.
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2012/11/12 9:54:05
#32楼
以下是引用cry329在2012/10/21 9:57:55的发言:
如果三相能保持基本平衡的话,你就按每KW两个电流算一下吧,
单相220V的阻性负载,1KW有近5A电流吧?
学无止境。
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2012/11/12 10:04:07
#33楼
以下是引用xycql在2012/10/23 11:42:06的发言:
与一些观点存在不同看法!
总功率是180KW,那分到每相是60KW?电流能这样的分么?60KW的单相电流应该是多少?
所以考虑到额定电流应该是在270A左右吧,建议还是用3*95+50的电缆会相对安全一点吧,最小不能小于70的电缆。
开关应该最少配置300A,但是如果暂载率不高,也可以选择250A的。
同意!!!
考虑到同时使用,断路器可以选500A。
学无止境。
1573
lhygdr
文章数:95
历史总积分:1573
发表于:2012/11/12 11:01:27
#34楼
工控网有很多水货电工。
1020
zhxaa
文章数:5
历史总积分:1020
发表于:2012/11/12 22:17:34
#35楼
如用3*50+2*25在纯电阻负载上不烧才怪了,起码用3*95及以上的线径,零线上的电流三相分配好的话电流很小的
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2012/11/13 15:15:02
#36楼
不懂不能乱说,会害人的,一介KW算两A是指电机,那可是加热管的哦
自学成才!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/11/13 18:45:35
#37楼
以下是引用WANGBO0728在2012/10/22 20:36:15的发言:
上面说的有不对的啊
1385
anlev
文章数:57
历史总积分:1385
发表于:2012/11/14 14:40:40
#38楼
你还是确定下,是不是9kW的单相热水器。
按说这么大功率应该不会是单相的
1371
48837674
文章数:92
历史总积分:1371
发表于:2012/11/14 15:23:20
#39楼
应该是3相的。
2168.5261
