回帖:42个,阅读:3743次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
用多大电缆线
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/10/22 22:22:49
#10楼
以下是引用mat3210在2012/10/21 10:22:37的发言:
同期率是多少?配电房到现场距离是多少米?假如按照同期率为1,20台220V的/9KW的电热水器,总功率是180KW,分为三相承担,那么每相就是180/3=60KW,使用3*50+2*35足够了。
要是这样算的话,那总断路器应该选多大 的?
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/10/23 6:05:41
#11楼
建议使用3X75+1X50的电缆会更加的保险,断路器采用250A的。
985
xycql
文章数:59
历史总积分:985
发表于:2012/10/23 11:42:06
#12楼
与一些观点存在不同看法!
总功率是180KW,那分到每相是60KW?电流能这样的分么?60KW的单相电流应该是多少?
所以考虑到额定电流应该是在270A左右吧,建议还是用3*95+50的电缆会相对安全一点吧,最小不能小于70的电缆。
开关应该最少配置300A,但是如果暂载率不高,也可以选择250A的。
4517
1938827612
文章数:120
历史总积分:4517
发表于:2012/10/23 19:18:42
#13楼
同意楼上观点。
独钓寒江雪
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/10/23 20:14:18
#14楼
回答千差万别,这个时候就需要权威出来了,中华工控有这样的专门定论的吗
4699
螺丝刀1234
文章数:569
年度积分:65
历史总积分:4699
发表于:2012/10/23 21:51:14
#15楼
以下是引用xycql在2012/10/23 11:42:06的发言:
与一些观点存在不同看法!
这个算法最权威...总功率是180KW 平均分成3  也就是每相60KW  单相220V (要看好了是220V不是380V) 纯电阻电流达到270A左右  95平方铜线都有点小 ,最好使用120平方铜线或150铜线
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2012/10/23 22:30:24
#16楼
需配置 3*150 + 1*95 + 1*35   火线+零线+地线。
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/10/23 23:04:20
#17楼
那看来目前15楼的说法最令人信服,跟不分到三相而是直接计算的结果差不多,不知大家什么看法,建议加为话题
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2012/10/23 23:17:56
#18楼
还要用到这么大的线径?最简单的算法就是想想1平方铜线能不能过220V/1KW的负载就行了,还要查具体电流吗,还不吓死你?建议大家用个1KW的电炉,用个1平方铜线,长时间通电看看效果吧,电力工程公司长时间的导线经验值:1平方/KW。
[此贴子已经被作者于2012/10/23 23:20:25编辑过]
5542
SZHFEI512
文章数:351
年度积分:137
历史总积分:5542
发表于:2012/10/24 16:58:24
#19楼
一台9KW,单相,20台分三相,两相7台,一相6台,就算一台用10平方单相也就70,安全一点就加大一级,如不同时开,零线也一样
191.2289
