回帖:67个,阅读:4270次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1694
917426952
文章数:70
年度积分:53
历史总积分:1694
发表于:2012/8/27 18:35:18
#40楼
以下是引用1423483351在2012/8/25 22:46:01的发言:
以下是引用917426952在2012/8/25 22:02:44的发言:
这种问题基本都是工人操作不当,恶意加大进给速度导致电机过载引起的。加热保护都不一定好使。像我们厂都是计件工资,工人为了赶产量,经常会把热保护偷着给你调到最大,电机过热一次基本上就算坏了。
这个:电机坏了他就更加没得玩了
不怕,这台坏了他就去开另一台,反正也不罚款。再说他也不会让电机一下就烧掉
三人行必有我师  只有学习才能进步
1068
gjy173
文章数:84
历史总积分:1068
发表于:2012/8/27 21:13:56
#41楼
牛人啊!林子大了什么鸟都有。18.5KW电机才收550.线钱都不够吧!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/8/27 22:24:50
#42楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1260
4000h26850
文章数:54
历史总积分:1260
发表于:2012/8/29 0:12:57
#43楼
加个m611
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/29 3:52:42
#44楼
你们厂的人员素质尤其是电工能力不提高,一切都白瞎
另外,楼主是哪里的人,是不是老乡啊
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2012/8/31 10:50:50
#45楼
山东
日照
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
703
boynima
文章数:7
历史总积分:703
发表于:2012/8/31 17:21:12
#46楼
哥就是修电机的,你这个问题我见的多了!首先你第一台电机烧了后搞修理的说不敢跟你修了,很明显你那电机是非标的,也就是我们常说的崴货。你自己也可以量下你以前那台电机的定子铁心,如果低于18CM那100%的是崴货。后来你换来的电机如果是国标的话可以负载运行,没问题的!18。5KW的电机不用启动电柜是没问题的!你们切石材的电机负荷是很大的!建议你不行的话买台国标电机,这样比起你的修理费用来划算很多的!
703
boynima
文章数:7
历史总积分:703
发表于:2012/8/31 17:32:15
#47楼
以下是引用gc666在2012/8/26 13:28:04的发言:
    看了你的贴,18.5KW电流37安培,需采用星三角降压启动,电机从绕必须按照原来的参数从绕,此外还必须浸3次绝缘漆。是电机从新修理存在问题..电机过热有以下现象:即电机轴承、转子扫堂、绝缘等级下降匝间短路、还就缺相造成电机烧坏。
[此贴子已经被作者于2012/8/26 13:33:31编辑过]
无稽只谈,不懂别乱说!30KW的电机我直接启动,你信不信电机都不会有问题!18。5的直接启动电流在30A左右,运行正常后也在这个范围内。根本不需要加装什么启动之类的设备!电机重绕要浸3次绝缘漆?你修电机的?笑死我了,你去问下有没有人浸3次漆的?根本就是胡扯,你多浸几次漆,电机就能耐高温了?线圈就不发热烧了?根本问题就是电机本身质量不好!18。5KW的电机国标的话里面要有12~14KG的铜,估计楼主那台电机最多就是7~8KG的铜,要不然修理费用不会才550。我修个18。5的电机的话最少也要收700元!另外就是各位哥们不懂别乱说,误人误己!表情表情表情表情表情表情表情表情表情
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2012/9/1 0:38:56
#48楼
说的很对   很对
真零五三九-七六一七一一二
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/9/1 0:40:25
#49楼
以下是引用wlbmxl在2012/8/31 10:50:50的发言:
山东
日照
山东人握个手
140.6233
