回帖:67个,阅读:4269次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2012/8/23 13:25:41
我工厂有个18.5KW的电机,用途是切割石材
电机随设备从厂子直接发过来的,质量好坏是个未知数。
用了一年,前段时间电机憋烧了(之前一年之间电机每天白天工作,晚上不工作,约工作11小时。。前段时间开始了白昼的工作,约工作20小时) ( 由于人工摇链条式拖动平台割切,所以电流比较大,具体多大没量过)
修电机的哥们打开后说是铁芯短而且线包不够多
这么说就是4级的电机了
我让他把线包缠满了。
花了550块钱
回来按上后用了10天
电机由于发热把风扇给融化掉了,导致电机发热烧掉了,自然凉了2个半小时后还是烫手,我又让他修,他说电机不敢修了,说电机不好,无奈我又让他联系伙计以我这个电机换了另一个电机,要求是有劲耐用的。花了800元,自此好了。
由于工作方式的原因,电机常常会发憋,现在我担心电机发热而伤及电机
请先辈们支个招
附:电机是直接启动,接触器的线圈都是48副的。
更正:刚问的修电机的伙计后换的电机不是六级的,说六级的转速太慢,不合适。还是四级的。
[此贴子已经被作者于2012/8/25 11:27:52编辑过]
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2012/8/23 13:37:31
这个是 电机的图片
[此贴子已经被作者于2012/8/25 11:24:46编辑过]
真零五三九-七六一七一一二
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/23 15:34:22
lz你的图呢?
1073
luoshuizhong
文章数:20
历史总积分:1073
发表于:2012/8/23 19:20:22
电机没有修好,如果是电机的力气不够,可以加大铜线的线径可以加大1千瓦左右的功率
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/8/23 22:18:16
以下是引用luoshuizhong在2012/8/23 19:20:22的发言:
为何加大铜线直径就可以加大电机功率?
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2012/8/23 22:25:28
把保护电路加上,调至合适保护值,多检查没那么容易烧
1132
马达接地
文章数:18
历史总积分:1132
发表于:2012/8/23 22:56:18
给控制回路加热继电器啊.
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/8/23 23:34:40
以下是引用861234635在2012/8/23 22:18:16的发言:
 为何加大铜线直径就可以加大电机功率?
没有这种说法的,你别信他
5188
企鹅
文章数:1349
年度积分:101
历史总积分:5188
发表于:2012/8/24 0:01:59
我无语了,第一电机怎么会把风扇都给融掉啊,那是你电机严重过载了,第二没有把线径加粗就能加大功率的说法,你的线径加粗,电机的使用电压和线圈的匝数都要改变的,要不能电机会受不了的
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/8/24 7:44:49
以下是引用wlbmxl在2012/8/23 13:25:41的发言:
这么说就是4级的电机了
我让他把线包缠满了。
花了550块钱
回来按上后用了10天
电机由于发热把风扇给融化掉了,导致电机发热烧掉了,自然凉了2个半小时后还是烫手,我又让他修,他说电机不敢修了,说电机不好,无奈我又让他联系伙计以我这个电机换了另一个电机,要求是6级的。花了800元,自此好了。
请先辈们支个招
无语!恐怕你这个修电机的哥们也不是真懂啊!“铁芯短而且线包不够多,这么说就是4级的电机了”第一次听说有这种说法。他说吗你就信,还让他把把线包缠满了恐怕这就是电机这麽快就烧坏得原因。电机常常会发憋量量你的电流是不是电机选的不合适了。
另外----电机没有修好,如果是电机的力气不够,可以加大铜线的线径可以加大1千瓦左右的功率!!!!!这句话也是不可信的!!!!
另外还想知道,虽然你的电机是直接启动的,就没有保护码,例如热继等,如果调整合适的话也不至于吧风扇融化了。平时也没有点检过吗?表情表情表情
“他说电机不敢修了”~~~~~~这句话是真话,他没骗你!!!!!!
[此贴子已经被作者于2012/8/24 7:48:17编辑过]
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
515.6206
