回帖:67个,阅读:4269次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/8/26 9:17:53
#30楼
以下是引用wlbmxl在2012/8/25 12:05:41的发言:
电机的电流幅度大,不晓得按个什么样子的热继?
安在哪里啊?
接触器下面吗
呵呵!一般热继的整定范围为额定电流的0.95~~1.05倍,具体按照负载的大小来确定。
感觉你的负荷不小,有可能经常过载,找块钳形电流表测测你的工作时的电流有多大?如果工作电流已经超过额定电流那么加热继的意义就不大了。建议楼主更换大一点功率的电机。
平常应该注意电机的温度、震动、声音等情况,是否良好.
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
5114
gc666
文章数:1407
年度积分:158
历史总积分:5114
发表于:2012/8/26 13:28:04
#31楼
   看了你的贴,18.5KW电流37安培,需采用星三角降压启动,电机从绕必须按照原来的参数从绕,此外还必须浸3次绝缘漆。是电机从新修理存在问题..电机过热有以下现象:即电机轴承、转子扫堂、绝缘等级下降匝间短路、还就缺相造成电机烧坏。
[此贴子已经被作者于2012/8/26 13:33:31编辑过]
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2012/8/26 16:19:09
#32楼
加热继电器,是不是在接触器的底下。
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2012/8/26 16:20:41
#33楼
是啊,我们厂子也是计件生产的
他们想着越快越好
真零五三九-七六一七一一二
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2012/8/26 16:23:43
#34楼
经常过载的
我们这边的电工都说不必加热继
真零五三九-七六一七一一二
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/8/26 18:15:45
#35楼
理念不一样,如果烧电机的钱<生产材料的钱也许会这样吧。呵呵!就和比尔盖茨不肯弯腰捡钱一样。
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2012/8/26 21:04:32
#36楼
呵呵
真零五三九-七六一七一一二
1032
zhdyx87
文章数:51
历史总积分:1032
发表于:2012/8/27 8:30:21
#37楼
18.5KW电机在这种工作状态不装热保护不烧电机才怪了,还是直接启动。小作坊吧?
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2012/8/27 8:38:31
#38楼
550大洋  。。。。有这么便宜吗?
我为人人人人为我
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2012/8/27 10:58:28
#39楼
加个和电机匹配的热继  你电机的额定电流多大就选一个一样大的热继就行
331.825
