回帖:67个,阅读:4269次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
47624
YXBK 版主
文章数:21928
年度积分:2552
历史总积分:47624
发表于:2012/8/24 7:54:33
#10楼
把保护电路做好
大家一起学习
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/8/24 8:33:18
#11楼
没有找出真正烧电机的原因,没有调查就没有发言权。
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/8/24 9:42:03
#12楼
以下是引用吉祥如意666在2012/8/24 7:44:49的发言:
以下是引用wlbmxl在2012/8/23 13:25:41的发言:
 修电机的哥们打开后说是铁芯短而且线包不够多
 这么说就是4级的电机了
 我让他把线包缠满了。
 花了550块钱
 回来按上后用了10天
 电机由于发热把风扇给融化掉了,导致电机发热烧掉了,自然凉了2个半小时后还是烫手,我又让他修,他说电机不敢修了,说电机不好,无奈我又让他联系伙计以我这个电机换了另一个电机,要求是6级的。花了800元,自此好了。
 由于工作方式的原因,电机常常会发憋,现在我担心电机发热而伤及电机
 请先辈们支个招
 附:电机是直接启动,接触器的线圈都是48副的。
无语!恐怕你这个修电机的哥们也不是真懂啊!“铁芯短而且线包不够多,这么说就是4级的电机了”第一次听说有这种说法。他说吗你就信,还让他把把线包缠满了恐怕这就是电机这麽快就烧坏得原因。电机常常会发憋量量你的电流是不是电机选的不合适了。
另外----电机没有修好,如果是电机的力气不够,可以加大铜线的线径可以加大1千瓦左右的功率!!!!!这句话也是不可信的!!!!
另外还想知道,虽然你的电机是直接启动的,就没有保护码,例如热继等,如果调整合适的话也不至于吧风扇融化了。平时也没有点检过吗?表情表情表情
“他说电机不敢修了”~~~~~~这句话是真话,他没骗你!!!!!!
[此贴子已经被作者于2012/8/24 7:48:17编辑过]
有种医生叫蒙古大夫,有种电工叫蒙古电工
939
arthur.yao
文章数:71
历史总积分:939
发表于:2012/8/24 10:03:23
#13楼
多少极电机对转速影响较大吧。
直接启动,电流很大的,如果电机功率高于5KW最好别直接启动。
回路里面多加保护,安全至上。
921
lonshi.123
文章数:6
历史总积分:921
发表于:2012/8/24 10:47:57
#14楼
如果4级与6级都分不清,还怎么修电机,还有换线圈18.5KW电机只要550元也太便宜了吧!
另外如果电机工作性质不同可以辅强电机保护设备!如电机电子保护器之类的!!
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2012/8/24 21:32:19
#15楼
看来18.5Kw的用4极的,功率不够,改6极降速后可以了,可能机械部分润滑不好了,或工人操作不当。铁芯长短和极数没关系,和频率还有点关系。
808
aijin_002
文章数:3
历史总积分:808
发表于:2012/8/24 23:31:33
#16楼
呵呵
有意思不过不像说的是真的
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2012/8/25 11:25:44
#17楼
编辑帖子的时候传不上图片
现在已经补上。
中国~山东~路沿石、板材生产加工...量大从优...欢迎致电一五六六六六一七六七七..电话、传
真零五三九-七六一七一一二
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2012/8/25 11:28:31
#18楼
真零五三九-七六一七一一二
2467
wlbmxl
文章数:580
历史总积分:2467
发表于:2012/8/25 11:30:09
#19楼
什么事保护电路?
只有个4011的接触器     然后我安装了一个100A的断路器,断路器和行吊用的是一个。
真零五三九-七六一七一一二
1624.9657
