运动控制
回帖:68个,阅读:5462次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2012/8/30 9:51:52
#60楼
引用 笨鳥慢飛 的回复内容:
1、PLC输出什么脉冲?(HTL 24V方波)
2、这里只有两脉冲数,一个是运动前用户输入的位移指令脉冲数(HTL),一个是伺服运动中编码器的实时反馈脉冲(TTL 5V 方波);…
1、说了,PLC不发脉冲,只有运动前用户输入的“位移指令脉冲数”,是个二进制数,就是距離(脈衝數 X 脈衝當量);
2、PLC输出什么脉冲?(HTL 24V方波),是撒谎,或者是无知!
A> 若PLC 發出是二進制碼 也就是走總線接口 那驅動器也要接在總線接口 那請問這通訊規格麼定 再問 那你第一行的运动前用户输入的位移指令脉冲数(HTL),一个是伺服运动中编码器的实时反馈脉冲 脈衝跟編碼應該是兩件事 所以前者應該改成 移動命令 后者也應該改成反饋命令(指令)
B> 既然PLC 輸出是編碼 那你為何又問PLC輸出什麼脈衝 誰說謊????
C> 承A  那你說的這句話還有意義嗎 ??PLC计数器计数脉冲额定频率200KHZ=编码器反馈脉冲频率 / 电子齿轮比 這裡寫的是脈衝
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2012/8/30 9:52:56
#61楼
不再多寫 你的回帖 10個帖 9個錯 10個水
保持風度
A>不要亂栽贓  如 关于“笨鳥慢飛”说的脉冲当量的问题;本人在此沒有任何問題
B> 不要張冠李戴 模糊焦點 轉移話題 這次話題應該是脈衝當量 頻率 怎麼又冒出個計數器來攪局
C> 請勇敢面對問題 不要躲避 如劉至斌=雄性=豬公(開玩笑 你知道我指的事情) 卻變成編碼 呵呵
D> 不管輸贏 請保持風度 開玩笑可以 攻擊人不行
好了 跟你辨論真累 真沒營養 麻煩你想跟別人論劍 請你的立場 論點一致 不要變來變去 還有跟著規矩走 每個圈子都有其"專業術語" 不要再亂創造名詞 真的不懂 那就標上英文 如 驅動器(driver) 不要寫成"上位中心控制器" 感恩
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/8/30 18:18:37
#62楼
1、编码器输出的是脉冲;
2、要从这些脉冲中获得电机的角位移、电机的实时速度;
3、电机的一段时间的角位移,就是编码器这段时间 “输出的脉冲数×360°/编码器周反馈脉冲数”;
4、电机的角速度=单位时间编码器输出的脉冲数×360°/编码器周反馈脉冲数”;
5、可以看出编码器输出的反馈脉冲,只有通过计数器才可能从中得到电机的角位移、电机的角速度;
6、否认编码器输出脉冲计数装置的存在,是撒谎或者无知;
7、在伺服控制中,用户根据工艺要求,确定脉冲当量、 确定工件移动的速度→确定指令脉冲频率=工件移动的速度/脉冲当量→根据减速比确定电机的转速=工件移动的速度/螺距×减速比→周指令脉冲数=指令脉冲频率/电机的转速;
8、这个周指令脉冲数,是根据用户自主确定的脉冲当量、工件移动的速度确定的;
9、在伺服控制中,用户根据工艺要求,确定工件移动的速度→根据螺距、减速比确定电机的转速=工件移动的速度/螺距×减速比→周额定指令脉冲数=计数器额定计数频率/电机的转速→额定脉冲当量=螺距 / (减速比×周额定指令脉冲数)→用户设定指令脉冲数=工件的位移量/额定脉冲当量;
10、从9 的计算可以看出,用户根据工艺要求,自主确定的是工件移动的速度,以及工件的位移量;用户根据自己确定的工件移动速度,进一步要确定电机的速度,再根据电机的速度、计数器的额定频率,确定周额定指令脉冲数,再确定脉冲当量,最终求出用户要设定的指令脉冲数;
11、脉冲当量是确定工件完成移动所需要设定的指令脉冲数而需要计算的量;
12、由于伺服电机的运动不是脉冲式步进的,而是连续运转的,所以脉冲当量只是与指令脉冲相对应的位移,不是微步进的微步距!只是计算指令脉冲数需要的一个参数
13、154楼笨鳥慢飛说,“ 歩進有做過 但做的是微步進(12000 步) ”,意思是说伺服是按“周指令脉冲”步进的,“微步距”是“脉冲当量”,在概念上是错误的,周指令脉冲、脉冲当量只是个度量单位,电机的运动是连续的没有步进、没有步距!
14、154楼笨鳥慢飛说,“我的控制器響應太快  ”,“控制器響應太快” 没有用,更重要的是执行开关电器、电机、负载要响应快;
15、154楼笨鳥慢飛说,“我的控制器響應太快 一般的步進受不了會跳舞(抖動) ”,这句话不符合逻辑,步进电机只能安装在步进脉冲驱动器上,如果安装在一般电源上,是连续运行的!安装在伺服驱动器上也是连续运行的!
16、电机速度、脉冲当量,一定要记住,是在计数器额定频率下的值,负载就很麻烦,例如7、8的计算就有问题,可能计数器过载,也可能计数器欠载;
17、那么编码器的反馈脉冲频率,通过电子齿轮比校正,使之也要运行在计数器的额定频率上!
18、这样指令脉冲频率、反馈脉冲频率都必须工作在计数器额定频率上,电机速度就是用户要求的速度,工件运动的速度也是用户要求的速度,而且编码器处在解析度允许的最大值上;
-75
346288826
文章数:-17
历史总积分:-75
发表于:2012/8/31 0:54:56
#63楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/8/31 10:53:41
#64楼
说明:
1、上述讨论中,计算过程涉及频率时,电机的速度单位要与频率一致,即速度的单位要用“转/秒”!
2、只要转/分÷60=转/秒!
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2012/8/31 13:38:05
#65楼
老劉 勸你少開尊口 不寫不錯 多寫多錯
我寫的東西都是已驗證過的結果 懂得人看的董 不懂得看你解釋 更不懂 況且你也是個不懂的人 少費心在我寫的東西
業界有些慣例 你若不標單位 可以 但請遵循這些遊戲規則 不要事後諸哥亮
若你寫 55 距離 那就是55mm
若你寫 55 轉速 那就是 55rpm
若你寫 55 頻率 那就是 55次/sec
你連PLC都搞不清楚 還想跟我辯運動控制 在多研究個几年 再說吧
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/9/1 1:17:02
#66楼
以下是引用secona在2012/8/31 13:38:06的发言:
老劉 勸你少開尊口 不寫不錯 多寫多錯
1、欢迎指正!
2、反对说大话!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/2/28 8:53:15
#67楼
谢谢楼主,学习了
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2013/2/28 9:46:15
#68楼
以下是引用@Q在2012/8/27 16:46:01的发言:
请问刘志斌真正做过伺服项目吗?如果没怎么做过,那就谈不上是个经验丰富的“老师”了,也谈不上是个“同行”了。
请问刘志斌以后或用到伺服与编码器吗?如果没可能用,那就连学生也谈不上了。
既不是运动控制方面经验丰富的老师,也不是用伺服的同行,也不是学生,那是什么?
蔡先生你就不要跟这个身份与目的都不明的人争什么了。
另外提醒工控网,现在电工上岗,老师上岗都是要有上岗证的,至少也要证明你做过,如果是实用性来学习的学生,也是要清楚自己学生的身份与目的的,可这个刘志斌如何证明他在运动控制做过用过还是需要学习需要以后用?对于这样身份目的都搞不清楚就到处下结论找人论战的,建议应该管理起来,技术论坛不是八卦论坛,不能以年纪大或者论坛需要发帖率而纵容,而搞得越来越八卦了。
支持!
这个老刘在几个论坛发帖,发些奇谈怪论,脱离实际,闲得狠。
能力强的话来些他自己做的工程案例让大家学习下,尽搞些纸上谈兵。
