运动控制
回帖:68个,阅读:5436 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/8/26 17:57:06
#10楼
以下是引用secona在2012/8/26 17:26:44的发言:
老劉 你的臉皮真厚
伺服電機竟可跑到15000rpm 你明知我指這轉速
降低編碼器的解析度 就可讓電機跑到15000RPM
中華工控網的高手 在哪裡 竟然沒有人看出你這超級大騙術
1、你必须在原文中,看我计算的意思是什么?
2、计算电机要跑15000,可是电机实际不一定要跑15000;
3、计算电机可以跑到15000,可是电机实际只能跑到额定转速;
4、你太丢台湾人的脸了!
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2012/8/26 20:37:03
#11楼
編碼器的頻率關PLC什麼屁事  兩者若有那麼點關連 就是脈衝當量
真不知誰在丟臉
降低編碼器的分辨率 就可讓伺服的轉速 轉到15000rpm 還洋洋得意 你以為大聲罵人你就贏 你這隻縮頭的老烏龜 被罵了百遍 敢吭一聲嗎
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2012/8/26 20:44:53
#12楼
公控網 你那些老朋友都在等你 吭一聲 敢做不敢當 讓那些做官派 跟圍觀派 替你擺笑臉  只會當個縮頭老烏龜
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
2140
打起精神
文章数:137
历史总积分:2140
发表于:2012/8/27 10:12:06
#13楼
没图没恼,天知道是东边的猴子还是西边的楼子表情
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/8/27 11:20:31
#14楼
引用 笨鳥慢飛 的回复内容:
哎 編碼器的訊號的接口是驅動器 伺服速度提升 關鍵在驅動器的性能 真是一對寶 搞錯對象還玩得很快樂 還想跟大家分享
1、“伺服速度提升 關鍵在驅動器的性能”,这句话是错误的,应该说伺服速度的提升,是由驱动器的速度环给定的;
2、速度的提升,应该是用户根据工艺的需要,可以自行设定的;
3、编码器的解析度低时,用户可以自由设定伺服速度,解析度高时,用户一样应该自由设定伺服速度;
4、为什么编码器解析度高时,电机的速度跑不起来呢?是谁让驱动器限制了伺服的速度呢?
5、为什么编码器解析度高时,驱动器速度环要限制伺服的速度呢?
6、按照笨鳥慢飛的观点,编码器的解析度高时,驱动器的性能坏了?编码器怎么能影响驱动器的性能呢?
7、这个笨鳥慢飛乱了方位,一会接口,一会儿驱动器的性能,到底是什么?
8、大家看看,电子齿轮比,编码器的解析度,PLC发脉冲的额定频率,这三个怎么与伺服的速度扯上的?原理是什么?
9、我们先看看:电子齿轮比=1时,
伺服的速度=PLC发脉冲的额定频率/编码器的解析度
伺服的速度×编码器的解析度=PLC发脉冲的额定频率
就是说,电子齿轮比=1时,电子齿轮比=伺服的速度×编码器的解析度/PLC发脉冲的额定频率=1
如果电子齿轮比=10,电子齿轮比=伺服的速度×编码器的解析度/PLC发脉冲的额定频率=10
编码器反馈脉冲的频率=伺服的速度×编码器的解析度
PLC发脉冲的额定频率=PLC计数器计数脉冲额定频率
这样,电子齿轮比的定义就是,
电子齿轮比=编码器反馈脉冲的频率/PLC计数器计数脉冲额定频率
10、电子齿轮比=编码器反馈脉冲的频率/PLC计数器计数脉冲额定频率才是编码器的真正的物理定义;
11、当电子齿轮比=10时,其物理意义就是说,编码器反馈脉冲的频率是PLC计数器计数脉冲额定频率的10倍,计数器不能正常计数了,这时用户设定参数电子齿轮比=10,
PLC计数器计数脉冲额定频率=编码器反馈脉冲的频率/电子齿轮比
                                         =伺服的速度×(编码器的解析度/10)
就等于将编码器的解析度缩小10倍,保持伺服电机速度不变!
12、如果用户不设定电子齿轮比等于10,那么伺服电机的速度就会自动缩小10倍,慢慢跑,才不至于计数失败、伺服控制失败!
13、设计者千方百计的,保证编码器的反馈脉冲频率不高于计数器的计数脉冲的额定频率!!!
14、也就是说,设计者一边按装高解析度的编码器,一边用电子齿轮比将编码器的解析度缩小,欺骗广大用户!
15、电子齿轮比是个弥天大谎!
2140
打起精神
文章数:137
历史总积分:2140
发表于:2012/8/27 11:23:42
#15楼
这样讲吧!刘志斌,你的思路是把伺服马达的编码器作为PLC的高数计数模块的输入,用PLC作处理,用PLC的输出控制伺服马达。可你和老鸟的思路根本不一样,人家只是把PLC的输出作为伺服马达的一个给定而已,如果把PLC的每个输出脉冲比作一个齿轮的话,那么每个脉冲就指定了伺服马达要旋转的角度(工件的位移距离),二个脉冲之间的时间差指定完成旋转的时间,工件的位移距离除以位移的时间等于位移的速度。调整总脉冲的个数和每个脉冲的位移赋值量(理解成老鸟的脉冲当量吧)都可以调整总位移量,调整脉冲间隔时间和每个脉冲的位移赋值量都可以调整位移速度;伺服马达的编码器作为伺服驱动器的反馈输入,由伺服驱动器严格按PLC的输出脉冲(给定)控制伺服马达这一执行机构。如果走刘志斌路线,要受二个重要因素的限制:1是PLC的高数计数模块的最高计数频率,2是PLC的处理速度和能力,所以这也是为什么高速高精度的项目不用PLC做主控而用专用系统的重要原因。
也许我讲错了,请大家拍砖!
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2012/8/27 11:48:18
#16楼
你是講錯了
伺服電機的轉速 是受限於驅動器的能力 也就是驅動器能提供的最大電壓 來克服電機之轉動的反電動勢
現今高解析度之伺服多用通訊傳輸  更無頻寬的問題 只有用增量才會有頻寬問題 但此問題也僅限在驅動器 關PLC什麼屁事
高解析度之伺服追求目的不在系統的精度 而在追求運動過程的平順度 你懂這句話的含義嗎? 他若懂就不會瞎說
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/8/27 15:27:42
#17楼
以下是引用secona在2012/8/27 11:48:18的发言:
…… 伺服電機的轉速 是受限於驅動器的能力 也就是驅動器能提供的最大電壓 來克服電機之轉動的反電動勢……
1、既然“驅動器能提供的最大電壓 ”,来决定电机的速度,控制驱动器输出的电压,就控制了电机的速度;
2、用户根据工件需要的速度,直接在驱动器上设定电机的速度,用电子齿轮比、编码器解析度、PLC发的脉冲频率,有什么关系?
3、电子齿轮比、编码器解析度、PLC发的脉冲频率、电机速度之间的关系是什么?
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/8/27 15:33:08
#18楼
4、电子齿轮比=1  电机速度=PLC发的脉冲频率/编码器解析度,由此得出:
                 电机速度×编码器解析度 = PLC发的脉冲频率
5、请问:“电机速度×编码器解析度”是不是编码器反馈脉冲的频率?
6、编码器反馈脉冲的频率 = PLC发的脉冲频率 是什么物理意义?
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2012/8/27 16:29:51
#19楼
电机速度×编码器解析度 = PLC发的脉冲频率------------ 你這樣理解釋錯誤 這是兩碼事
:“电机速度×编码器解析度”是不是编码器反馈脉冲的频率?----- 是的
6、编码器反馈脉冲的频率 = PLC发的脉冲频率 是什么物理意义? 電機所移動的步距=PLC發出命令所要移動的步距
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
