运动控制
回帖:68个,阅读:5446次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2012/8/27 22:10:17
#30楼
老劉 不是我睜眼說瞎話 實在是你的程度太低了 連下面這句話 你都看不懂 我勸你 這不是你該來的
電機所移動的步距=PLC發出命令所要移動的步距 這就是靠脈衝當量 來讓雙方能夠對應起來
現今高解析度之伺服多用通訊傳輸 更無頻寬的問題 只有用增量才會有頻寬問題 但此問題也僅限在驅動器
顯然這句話你也沒搞懂
我真的想罵你老娘
你告訴我哪個講的 --------如果:编码器反馈脉冲的频率 = PLC发的额定脉冲频率×10 ;
一直告訴你 電子齒輪是驅動器內部的參數 關PLC什麼屁事
17位高解析度之伺服  其解析度(分辨率)怎來
           伺服電機背後之編碼器 為256線之類弦波 就8位
           4倍頻                                  2位
           驅動器內存模擬量(可做128倍頻)        8 位
           在扣掉1位的震盪 剛好17位
所以你這 编码器反馈脉冲的频率 是已經過電子齒輪比的"脈衝數" 哪來的"如果"
PLC是開環 他只負責送脈衝 至於伺服是否有走到定位 PLC是不管的
但在運動控制上 若是速度型的控制 那驅動器會模擬編碼器的訊號給軸控卡形成閉環  那驅動器輸出的頻寬小於軸控卡 encoder feedback 的頻寬 伺服電機的速度 跟解析度的乘積就會受限在這頻寬內
[此贴子已经被作者于2024/10/23 13:54:45编辑过]
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
2441
zhang5436488
文章数:706
历史总积分:2441
发表于:2012/8/27 22:26:37
#31楼
繁体字,看的眼疼,还认不全
不懂啊!感觉现在什么都不懂了。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/8/27 22:52:21
#32楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/8/28 2:01:07
#33楼
以下是引用小笨熊在2012/8/27 22:52:21的发言:
以下是引用secona在2012/8/26 17:26:44的发言:
老劉 你的臉皮真厚
 伺服電機竟可跑到15000rpm 你明知我指這轉速
 降低編碼器的解析度 就可讓電機跑到15000RPM
 中華工控網的高手 在哪裡 竟然沒有人看出你這超級大騙術
1、如果额定计数频率250KHZ的PLC,编码器的周反馈脉冲是1000,那么,电子齿轮比是1时,
               电机的速度= 250KHZ /  1000
                              = 250转/秒
                                =15000转/分
2、如果额定计数频率250KHZ的PLC,编码器的周反馈脉冲是10000,那么,电子齿轮比是1时,
               电机的速度= 250KHZ /  10000
                              = 25转/秒
                                =1500转/分
3、如果额定计数频率25KHZ的PLC,编码器的周反馈脉冲是1000,那么,电子齿轮比是1时,
               电机的速度= 25KHZ /  1000
                              = 25转/秒
                                =1500转/分
4、如果额定计数频率25KHZ的PLC,编码器的周反馈脉冲是10000,那么,电子齿轮比是1时,
               电机的速度= 25KHZ /  10000
                              = 2.5转/秒
                                =150转/分
5、从以上计算,我们从中找规律:
A、PLC的计数脉冲频率高250KH,电机速度高;
B、PLC的计数脉冲频率低25KH,电机速度低;
C、编码器的周反馈脉冲1000小,电机速度高;
D、编码器的周反馈脉冲10000大,电机速度低;
6、我们有了以下结论:
1)PLC计数器的额定频率限制了电机的速度;
2)编码器的解析度高,反馈脉冲的频率增大,受到PLC计数器的额定频率的限制,电机速度也会下降;
3)编码器的解析度高,反馈脉冲的频率增大,受到PLC计数器的额定频率的限制,电机速度也会下降,这时需要提高电机速度的唯一方法是,缩小编码器的解析度!
例如:
               电机的速度 = 25KHZ /  10000
                                = 2.5转/秒
                                =150转/分
如果额定计数频率25KHZ的PLC,编码器的周反馈脉冲是10000,那么,电子齿轮比是10时,
                电机的速度= 25KHZ /  10000÷10
                                = 25转/秒
                                 =1500转/分
[此贴子已经被作者于2012/8/28 2:11:51编辑过]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/8/28 2:14:19
#34楼
7、如果额定计数频率25KHZ的PLC,编码器的周反馈脉冲是10000,那么,电子齿轮比是10时,
                               = 25转/秒
                                =1500转/分
               电机的速度= 25KHZ /  1000
                               = 25转/秒
                                =1500转/分
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/8/28 2:21:52
#35楼
8、从楼上的计算可以看出,受PLC计数器计数脉冲频率的限制,安装高解析度编码器10000,使得电机速度下降到150转/分,这时候用设电子齿轮比=10的方法,将编码器的解析度10000缩小10倍变成1000,电机速度恢复到1500转/分;
9、所以说,高解析度编码器、电子齿轮比是个弥天大谎,欺骗了所有人!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/8/28 2:23:03
#36楼
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/8/28 2:31:03
#37楼
1、楼上方框图中红色圆圈的就是PLC的计数器,从左到右的箭头就是上位机输入的位移指令脉冲,作为计数器的基数(+);
2、楼上方框图中红色圆圈的就是PLC的计数器,从右到左、上的箭头就是编码器检测输出的反馈脉冲,作为计数器的减计数脉冲(-);
3、计数器输出海量脉冲数,等于零时,说明电机运行到指定目标位置,停车;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/8/28 2:49:13
#38楼
4、我要说的是,当安装高解析度的编码器后,电机速度如果高,反馈脉冲频率高,超过计数器计数脉冲额定频率,计数器就不能正确计数,伺服控制就会失败;
5、那么,伺服设计者,就想了一个办法,安装高解析度的编码器后,电机速度低转速,反馈脉冲频率就不会超过计数器计数脉冲额定频率,保证计数器能正确计数,伺服控制就不会失败;
6、那么,要电机速度高怎么办?伺服设计者,就想了一个办法,安装高解析度的编码器后,让用户设置一个电子齿轮比参数10,把编码器的解析度缩小10倍,电机速度提高10倍,反馈脉冲频率就不会超过计数器计数脉冲额定频率,保证计数器能正确计数,伺服控制就不会失败;
7、伺服设计者一边安装高解析度编码器,一边让用户设置电子齿轮比,神不知鬼不觉的骗了所有人!
8、现在心知肚明的secona,一边骂人,一边狡辩,简直就是个计数骗子的帮凶!
[此贴子已经被作者于2012/8/28 2:50:59编辑过]
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2012/8/28 7:18:42
#39楼
誰告訴你這是PLC(我看到指是脈衝指令) 就算是PLC 你看清楚 箭頭的方向 他可是單邊 也就是指令脈衝往電子齒輪 (驅動器) 還需要解釋嗎????!!!
在看清楚 右邊電機內的編碼器的訊號往哪邊跑 有經過電子齒輪嗎 這正說明轉速與電子齒輪無關(還需要解釋嗎 ???!!!)
你再看清楚編碼器他寫的是絕對位置 (現今高解析度之伺服多用通訊傳輸 更無頻寬的問題 只有用增量才會有頻寬問題 但此問題也僅限在驅動器) 這解釋看得懂嗎???
圖是你給的 雖很不清楚 但看了你的說明 更加驗證你治學態度不嚴謹
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
