回帖:319个,阅读:79869次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [32] [下一页]
和“电”的那些事
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2012/6/8 11:47:48
#60楼
2012年3月, 铸铁机75吨天车有时一启动,就把上游的断路器顶跳掉(越级跳闸),致使整个铸铁机厂房都没电了。而且是不定时的来那么一次,有时十天,有时半个月。且无规律。组织电工检查了几次,故障依然存在。头痛的要死。厂部的电气工程师被厂长逼的没办法。亲自出马。怀疑630A的断路器有问题,观察和检查都没很明显的结果。故障照常!找到我这,我依然派出点检去检查,但检查的重点在天车上,而不是断路器上,(工程师没搞定,所以只好听我的意见)我认为派去的电气点检能搞定:检查了进线无短路点,天车上的所有电机没有接地,定子回路无开路,电阻无开环,转子无开环,无电缆接地。都没问题。就是找不到问题所在。看样子我只好放下手头其他的事去看看。
  在去的路上,我就在想,我叫去的点检水平不低呀,每回天车交给他来处理,应该一点难度都没有呀!既然他都处理不好,说明确实是有些难度。根据他的检查汇报,我觉得重点应在75吨的90KW主钩电机上,我的分析是:能使630A的断路器跳闸,而且是时限跳闸。在线路上能承受的了的就只有主钩电机以及相关电缆,转子的,定子的和电阻回路的。不怀疑其他的是因为所有的小功率电机和小电缆都不可能承受这么大的电流,会爆掉的;但主钩电机所有能想到的都检查了。那我从哪里入手呢?这可是一个软故障。上到天车来,让电工打开主钩电机的转子回路,使电阻和转子回路分离。单独检查电阻是否开环,是否接地,一切完好。当检查转子回路时,对地绝缘只有0.5兆,我就问点检为什么不检查转子回路的绝缘,他说:只检查了转子的三相电阻,是平衡的,检查转子的绝缘是没什么意义的,因为转子里是感应的电,和主回路是隔离的,即使是接地,只要电阻处或线路无接地,应该不会有问题。在珠海的时候,我们就检查出转子回路和电阻都同时接地,而烧电机定子的事故,现在是电阻没接地,所以认为不会有问题,也就没考虑量转子的绝缘电阻!听他说的也有道理,但我坚持认为这电机就是转子绝缘低了,引起的跳闸故障。坚持要换电机,很多人都不同意我的观点。
 电机换下来,拿到检修公司开盖检查,里面全是金属粉墨,而且随着电机的旋转,产生不定期的对地短路,相当于把转子回路的电阻全部短接启动了。产生了强大的启动电流。所以会使主断路器时限跳闸。自从那电机换了以后,到现在也没出现越级跳闸的事故发生了。但留下的问题是,怎么防护不让金属粉墨再进到新电机里去?
1082
jxpeter
文章数:18
历史总积分:1082
发表于:2012/6/8 12:50:39
#61楼
看老师傅的贴,是一种享受。
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/6/8 16:10:06
#62楼
我们那是把 电机上 能密封的地方都用密封胶封好,有一次我拆我们的环冷风机电机接线盒拆了半天愣是没拆开,没办法就用气割烤开的,拆开后效果还不错确实比以前干净多了。但还有个问题不好解决环境温度过高导致电机温度过高,中间那台用3,4个轴流风机吹着还是100多度,由于环境温度过高吹到电机上的风都是热风。
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/6/8 16:30:41
#63楼
说到软故障杨师傅想请教您一个问题:接触不良问题是导致设备稳定性能最大危害之一,特别是电动机继电器控制回路,能导致电动机不能正常运转接触不良的点有时候会有几百个甚至上千个,小弟刚入行不久,遇到这种问题有时候不知道从哪下手,很头疼一般这种情况正常运转时,会突然停止,电脑上PLC也报不出任何故障,接着开机就能正常运转,不久又停,间隔时间也不规则有时候几个小时、几十分钟、一两天。用万用表电压档测量每条回路电压都够、电阻档每条回路还都通。大部分这种情况都是出现在现场皮带机上,现场环境不是很好因为是烧结,铁矿粉比较多,除尘效果不是很好这也对现场设备维护造就了好多麻烦。现场的拉绳、跑偏一条皮带上有10拉个,接头比较多,都是直接拧到一块的包上胶布。时间一长就容易出问题。真要是断路或短路还都好说用表还能测出来,有些故障就是虚接造成接触不良、或者是按钮触点进去灰尘导致接触不良。有的地方环境确实挺恶劣。再有就是由于日常工作不注意电焊、气割直接焊穿线管子造成电缆烫伤破皮。当然还有老鼠在电缆沟咬伤电缆,这个也不能排除虽然装有电子猫但作用也不大。
这种故障也很明显就是一个点或几个点有虚接的地方,很明白,但是所有的点或电缆的任何一个地方都可能发生。向我们这种钢铁企业平常是不允许停机的,停机就扣钱遇到这种情况往往就会停机不断,软故障也不好查,怎么样才能快速准确的找到,这才是关键所在! !!!杨师傅您遇到这种情况怎么处理的请您指教!期待杨师傅谈谈关于处理接触不良问题经验!
表情
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2012/6/8 16:53:00
#64楼
关于这些问题,改变环境是不现实的,只有逐步的改电气方面的,在珠海的时候,我们的做法是,把常出现故障的位置,下大力气把线路和线管重新布放。在中途尽量不要有接头和搭接,放整线。尽管工作量大,线也用的多,但效果很好。当有了好的效果的时候,单位的领导认可了这种做法,他们才会同意大面积的改造!对于继电器类的,用到一段时间后,如两年到三年的时候,要毫不犹豫的全部更换掉,不要在乎那点成本,和生产比起来,那根本算不了什么。一旦停产损失的可不是这几个小钱。对于端子排上的线,要定期的紧固,紧固的时候要注意力度,不可用力过猛,使端子排损坏,以检查和紧固为主。这样做对工矿企业的电气设备是非常有效的。做这些的前题是:电气的领导要有这种意识,如果一说话没分量的电工说了,没人会去听和做的。所以也是一个难办的事情!单位电气主事的人没这种意识,那真的很难办,说了也白说!
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/6/8 17:05:19
#65楼
杨师傅说言极是啊!表情
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2012/6/8 23:18:41
#66楼
支持!表情
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
698
jidianchanpi
文章数:9
历史总积分:698
发表于:2012/6/14 9:58:59
#67楼
谢谢,学习了
www.jd-88.com
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/6/21 8:36:57
#68楼
杨师傅:看您的贴已经成了一种习惯,期待更新!!表情
712
1377747352
文章数:5
历史总积分:712
发表于:2012/6/21 9:32:20
#69楼
很好,点检工作就应该做到位,开碰头会时要强调。
1655.8284
