回帖:319个,阅读:79869次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [32] [下一页]
和“电”的那些事
1007
梁山路远
文章数:154
历史总积分:1007
发表于:2012/5/28 17:07:10
#20楼
楼主国企吧。柜子做的挺规范,就是太费银子。我厂高炉也在上二期,不过听说马上要停下来了,什么原因在钢企的应该都明白。真羡慕国企呀。
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2012/5/28 17:26:38
#21楼
昨天上午,火车队对讲机呼叫电工修380新火车柴油发电机,我在对讲机里回复,(没人回复的,我点检站不能不回复呀,)问是怎么一个情况!“火车空调用的220伏柴油发电机的带钥匙的启动开关,钥匙断在里面了。柴油机不能启动,让检修站的电工来修理,来了几波电工没弄好,再叫就没人去了。”唉,这火车就成我的事了,这些电工都干了好几年了,我以前也没修过呀,我比他们都晚来,现在我都弄明白了,咋这些人还是没长进呢!真是没挨电工睡过觉呀!没办法还是我去吧!
  到现场问了一下情况:前天晚上中夜班时钥匙断在里面了,叫来的电工用老虎钳强行转换,但未成功,把开关也拧破了。车队拿出一个外形相同的铲车钥匙开关,让其换上,但电工就是没敢换。因为他们不知道这个开关逻辑功能和破损开关的有什么区别。就干脆说不能用!哦情况是这样的;我又打对讲机还是要检修电工来,“我们一起把这事完成了”不会弄,看该可以吧!电工来了!
  我把柴油发电机的接线仔细的研究了一番。画出电路图,并做假的工作模式,弄清楚了问题所在!
把原理图画出来了,再来研究开关就简单多了。图中当开关在一档的位置是在熄火状态,二档时是空位,三档时是启动电机运转档,电工最不能理解的是镇流桥后面的开关为什么要这样用。开关为什么不是接在发电机交流端。
车队的师傅们更是难为我们的电工同志们,随便拿一个开关让其换上,我研究了一下拿来的开关画出两个开关的不同处,给车队的师傅们讲为什么不能用的道理。他们心服口服。电工们就更不服气了,他们也说了不能用,但车队的师傅说他们水平低,就是能用。我说问题在:你说不能用,是为什么不能用,你根本就没对人说清楚。我估计电工自己都没弄懂这两开关的区别到底在哪。所以不能说服别人。问车队要备件,说没有!没有问题也要解决呀。看了下原装开关的安装孔有23毫米,让人拿来三位的施耐德可拼装的组合开关换上,试车正常!
s7200
文章数:297
年度积分:265
历史总积分:3235
发表于:2012/5/28 19:48:31
#22楼
是的,柴油机开关两组触点电气上互相隔离,铲车开关类似4选1的开关,必须有公共线。
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/5/28 21:16:32
#23楼
以下是引用651741142在2012/5/27 14:10:02的发言:
近几天有点忙;由于高炉返矿从高脚料仓泄到运送汽车里面的时候,产生巨大灰尘,污染环境,对人体造成很大的伤害,决定用高压水喷淋的方法来降低污染。所以公司让装几套喷淋装置。
柜面上的字可不是我写的,如果当时我在现场肯定不会让他们这么做。会要求贴打印标签,现在这些又不是什么很难的事情,把新柜子弄的这么的龌龊!
 从安装到配线到完工共两天时间。看配电柜里的安装还是很规范的,就是觉得有点奢侈。无非就是开关卸灰阀,喷水等功能,这么简单的动作,却整的又是PLC又是变频器还有文本显示器的。在功能上还具有PID。坑爹呀!有钱也不能这么的整呀,至少觉得这钱用的不是地方!
哦,忘记说了,阀体开关功能还没进PLC,用手动开关水泵,自动调压。手动开关卸灰阀
[此贴子已经被作者于2012/5/27 14:14:36编辑过]
杨师傅:你们那是用布袋除尘还是静电除尘啊。能否直接引个管子,这个柜子用在这感觉有点可惜了。呵呵!
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2012/5/28 22:28:16
#24楼
这年代要打劫,应该打劫电工!太有钱了!
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2012/5/28 23:12:28
#25楼
我们这布袋除尘的多,可能烧结的静电除尘多点!地方不同,除尘的方式也不同,再者我们这是返矿,不是除尘的灰尘,是矿!
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2012/5/29 8:27:06
#26楼
以下是引用651741142在2012/5/28 23:12:28的发言:
杨师傅,那个炼矿石和炼铁一样不?我们这儿新开了一个厂,炼矿石的,把一种石头炼出一种物质,(钒石炼钒)这个钒很有用处的,它炼完后的废料日本来买没卖!一年多没开了!现在扩建了,建了很多以前没有的铁家伙,全铁板焊的,很高!以前是砖弄的,去年还有个几百来米的大烟囱,今年建这时拆了。
 这厂与你那铁厂一样不?
[此贴子已经被作者于2024/11/22 15:59:27编辑过]
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2012/5/29 15:57:09
#27楼
油都漏成马了...........................
com
1573
lhygdr
文章数:95
历史总积分:1573
发表于:2012/5/29 16:16:12
#28楼
一线电工辛苦、累人,遇到抢修的任务时紧张、紧迫却又要静下心来分析、思考....苦啊
924
1402881620
文章数:208
历史总积分:924
发表于:2012/5/29 19:06:24
#29楼
学习了
158.1849
