运动控制
回帖:45个,阅读:6895次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/5/5 12:56:50
#40楼
以下是引用secona在2012/5/5 11:17:50的发言:
……@Q與我的4倍頻 觀念都相同 方波可4倍頻 弦波已做到4096倍……
[此贴子已经被作者于2012/5/5 12:21:18编辑过]
1、你总爱说废话,就一句是主题;
2、方波可4倍频,弦波也可4倍频,这是不用怀疑的;
3、“弦波已经做到4096倍”说法是什么意思?是谁的4096倍?
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/5/5 13:06:11
#41楼
4、弦波编码器,可以用磁带磁迹复制的方式,磁迹的频率可以做的很高;
5、而且弦波编码器,如果用磁带磁迹复制的方式工艺也简单了很多;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/5/5 13:28:01
#42楼
6、弦波编码器用磁迹做信号源,相当于磁删,其分辨率也不会低,这样的话,比光电方波编码器的分辨率会做得更高;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/5/5 13:29:36
#43楼
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2012/5/5 16:31:57
#44楼
老劉 忘了告訴你 我也是系出海德漢 你講的磁編(磁性編碼器)正好是我的產品 他的原理跟光的都一樣 既然叫編碼器還得符合 編碼器的行規 所以上面的那些圖還是錯的
勸你 搞不明白就不要搞 要自認是對的又何必問我
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/5/5 19:05:25
#45楼
以下是引用secona在2012/5/5 16:31:57的发言:
1、图不会错的;
2、你要说错,就说出错在哪儿?正确的是什么?
3、你要舍不得你那点“知识”,就不要来回帖了!
46.8003
