运动控制
回帖:45个,阅读:6895次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/5/4 12:15:08
#30楼
以下是引用@Q在2012/5/4 7:44:11的发言:
…… 顺便说那么一点点,你总以物理老师从原理分析自以为是,我就是从物理系出来的,你的东西是“伪物理”精神。你总以为很能辨,我就是在大学里学过辩论的,……
1、我们是同一个系毕业的.
2、你说我是“伪物理”,你这句话是句空话,因为“帽子”底下没有人;
3、希望你增大眼睛,抓住我的错误后,在下此结论,那就不是空话,而是句实话,我还会叫你师傅,还要听你的派遣去研究那些跑到城市里的蛤蟆!
4、哈哈开玩笑,别生气,讨论找乐呵玩吗!?
[此贴子已经被作者于2012/5/4 18:39:10编辑过]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/5/4 18:59:09
#31楼
以下是引用secona在2012/5/4 6:46:46的发言:
老劉 @Q就是我先前建議你 去找的網友 他可是係出海德漢的高手
另外再告訴你 所謂4倍頻 他只是運動控制器(或具有模擬量的驅動器)內部的運算式 所以他可1 2 4倍 不是12"3"4倍 更不會去合成4個尖峰脈衝(脈衝就是脈衝 還有尖峰???!!! )
我不想當你的祖宗 更不要喊我師傅 給你個良心建議 把運動控制上的文章 有能力修改 就把他改過來 沒能力就把他刪了 功德無量 感恩
[此贴子已经被作者于2012/5/4 9:24:07编辑过]
1、“@Q就是我先前建議你 去找的網友 他可是係出海德漢的高手”,去了他的博客,领教了;
2、4圈刻线的编码器,输出4路脉冲信号,这4路信号可以做各种运算,变成控制运动需要的各种信息;
3、4圈刻线的编码器,输出4路脉冲信号,可以合成1、2、3、4倍频脉冲,只是3倍频脉冲周期不均匀而已;
4、关于方波处理的上升(下降)沿的记数问题,与我说的尖峰微分脉冲,是猫和咪的关系,你要清楚数字逻辑电路触发器的触发脉冲的各种波形,你就不觉得我的说法有什么不妥;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/5/4 19:18:17
#32楼
5、“……給你個良心建議 把運動控制上的文章 有能力修改 就把他改過來 沒能力就把他刪了 功德無量 感恩……”,谢谢你的建议;
6、我和你的感觉完全想反,和你不同,我的知识没有保守的必要,我是全心奉献;
7、例如这个编码器的解释,是我的原创,我没有见到过有关的一个文字记载叙述编码器的刻线工艺的问题;
8、我的关于4圈刻线编码器的刻线方法和工艺保证是正确的,希望能对相关技术人员有帮助;
9、特别是刻线输出信号波形不同,处理方式不同,4条对称刻线之间的相位不同,是一个很好的技术原创性结论,这些理论知识,不会有人说给你听的;
10、你不要以专业人士自居,你要能静下心来看我的理论发言,你就会觉得有很多有益的东西,恰好就是对你这样的专业人士讲的!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/5/4 19:33:16
#33楼
11、其实你说的很多话,我是会意的,我听得懂你在说什么,这个“4”的问题,你和网友第一次提出,到我发表我的编码器的文章,就说明了我对辩论是认真的,我要保证我的发言对大家是绝对有益的,而不是简单的在论坛上表现自己!
12、说良心话,这就是我在网上发言的动力,我绝不会叫任何一位辩论者“空着手”离开我,我要给于他们,我要叫他终身受益,……
[此贴子已经被作者于2012/5/4 23:18:42编辑过]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/5/4 23:36:34
#34楼
以下是引用@Q在2012/5/3 21:29:11的发言:
另,普通的增量型编码器一般都只有2条刻线--一条编码刻线就可以输出A、B、A-、B-,与零位Z相刻线,没有“4条刻线”,A与B是通过2个眼睛的位置差实现1/4周期相位差的,请你看看我的博客文章。
1、增量型还是绝对型,差别只是一个没有周波记数信号,一个有周波记数信号;
2、所有编码器输出的周脉冲,都是由刻线产生的,刻线一般不会是1条、2条,技术成熟的编码器,都应该是4条对称刻线;
3、所谓对称刻线,就是刻线宽度、间隔宽度、周刻线数完全相同,只是在圆周上依此相互错开一定角度排列而已;
4、按刻线产生的脉冲信号波形是方波还是正弦波,编码器分两大类,一类是方波编码器,一类是正弦波编码器;
5、之所以要这样分,是因为它们的刻线排列不同,输出脉冲波形不同,运算处理的电路、计数器的输入端口不同的原因;
[此贴子已经被作者于2012/5/5 0:07:20编辑过]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/5/5 0:05:34
#35楼
6、@Q说的“普通的增量型编码器一般都只有2条刻线--一条编码刻线就可以输出A、B、A-、B-,”,是不对的;
7、原因很简单,你想一条刻线不可能产生A、A-(或B、B-)两种信号,一条刻线只能产生一种信号A或者-A;
8、这样A、B、A-、B- 4种信号肯定是4条刻线产生的;
9、由于A、A-相位相反,其刻线与间隔恰好相互错开,这样一个A、一个-A恰好形成一个周波;
10、这种结构和刻线工艺,特别适合正弦波形信号的编码器;
11、A、A-,B、B-,正好形成两列正弦波,只要A、B两条刻线错开1/4周,两列正弦波的相差就是90°;
12、觉得@Q平时不研究这些,也不需要研究这些,推销或使用编码器不需要这些知识,不像我这样的教书的,得把原理结构搞明白,给学生得说出个一二来;
13、其实这些内容,恰好也是制造商的秘密,没有人告诉你刻线地方法,书上也没有介绍的;
14、@Q,你觉得我说的有没有道理???
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=318741
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/5/5 7:06:43
#36楼
15、@Q可能很生气,不要着急;
16、实际上磁电结构的编码器,不是刻线结构,是用不同性质(N、S)的两种磁性材料相间印制上去的;
17、这样A、A-,B、B-,分别是N、S相间的两条印迹,可以得到两条正弦波;
18、这样A、B两条印迹互差1/4周期,所以两条正弦波互差90°;
19、所以@Q说的也是正确的,它是磁电结构的两条互差90°的印迹,每条印迹是两种不同性质的磁性介质相间排列构成;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/5/5 7:12:51
#37楼
20、两条互差90°的正弦波,经过整形或变换成4倍频的方波串,与四条刻线的正弦编码器的后续电路相同;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/5/5 7:24:20
#38楼
1、那么编码器的刻线结构与介质印迹结构又有什么不同呢?
2、如果是光电刻线结构的,可以用光栅细分,而磁电介质印迹结构的,不能用光栅细分;
3、还有一个就是磁电介质印迹结构的编码器,由于磁电感应的原因,不适宜做出高分辨率的编码器;
4、这个还得有经验的@Q来说话(如果方便的话)!
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2012/5/5 11:17:50
#39楼
老劉 我很想告訴你 在台灣我周遭的博士沒有上千 也有上百 畢竟我還算在高科技領域混過
在台灣很多技術性學科的老師 多來自產業 所以他們有實踐的經驗來結合理論 最重要的是他們分工很細 自動化行業 很多的專業都留在產業 學校是學不到 你有熱情我相信 但你經常會天馬行空般胡思亂想亂想 可是你沒產業的實務經驗 沒辦法去驗證你的想法 就發佈 是實上這些想法多數是錯的
業界沒有明文規定的規則 但我們都知道他是有些行規 除非你不進入 要進入你就需遵守 工控產品種類繁多 並且他不是獨立產業 更需要去遵守 否則是混不下去 就以編碼器而言 你的說法就不符合編碼器的規則 @Q與我的4倍頻 觀念都相同 方波可4倍頻 弦波已做到4096倍
老劉這就是你的問題 夜郎自大以管睽天 別人的評論看法 都不在意 好似屠龍刀在手 號令天下 這就是你的慈悲心
[此贴子已经被作者于2012/5/5 12:21:18编辑过]
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
