运动控制
回帖:45个,阅读:6895次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/5/3 23:06:13
#20楼
以下是引用@Q在2012/5/3 21:21:00的发言:
1。增量编码器信号A\B\C\D符号表示都已经有特定定义,C\D信号另有含义。
2。并不存在4倍频“尖峰脉冲”,一般后续接收电路通过A与B的相位差用逻辑门电路就可识别。
3。本不想跟你刘老师的帖,但是你陷了太深不拉不行了。其余不一一指错了,你退休当娱乐,而我们还都在工作,还没有太多精力在这个无聊的娱乐中。
4。你自己说过指出你一处错就可以让你做什么,我的要求很简单,请你玩玩别的吧,好比说瘌蛤蟆大批上街的科学解释是什么,千万别再玩编码器了好吗?你这么玩要把我都吓跑的,求您了!
1、谢谢你跟帖;
2、说话算数,只要你指出一个错误,就当众叫你师傅,你如果还有其他要求,例如去研究“瘌蛤蟆大批”上街也行
3、言归正传:
1)@Q说,“并不存在4倍频“尖峰脉冲””,如果你说你见过的编码器“没有4倍频“尖峰脉冲”,我不反对;
2)但是我说的,是4条刻线的方波编码器,输出的4个彼此落后90°的方波信号,这4个方波信号,用微分电路检测上升(或下降)沿的方法,可得到4倍频的微分脉冲信号,没有错;
3)给你一个图:
[此贴子已经被作者于2012/5/3 23:07:42编辑过]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/5/3 23:14:45
#21楼
4)@Q说“并不存在4倍频“尖峰脉冲”,一般后续接收电路通过A与B的相位差用逻辑门电路就可识别。”
5)请你说出用什么逻辑门电路,来识别4个彼此落后90°的方波信号?
6)顺便指出@Q的一个错误,“并不存在4倍频“尖峰脉冲””的说法是个错误!;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/5/3 23:26:37
#22楼
以下是引用@Q在2012/5/3 21:29:11的发言:
另,普通的增量型编码器一般都只有2条刻线--一条编码刻线就可以输出A、B、A-、B-,与零位Z相刻线,没有“4条刻线”,A与B是通过2个眼睛的位置差实现1/4周期相位差的,请你看看我的博客文章。
1、你说的这些,我不反对,因为我没有见过它;
2、我说的是4条刻线的编码器,我说的4条刻线的编码器,有两种,一种是输出波形为方波的,一种是正余弦波的;
3、你不能用你见过的编码器来否定我的说法,你只能在我讨论的编码器的类型上指出我的错误分析或说法!
4、请你遵守辩论规则!
5、我非常高兴你的“请你看看我的博客文章”的建议,这就去!
[此贴子已经被作者于2012/5/4 0:38:50编辑过]
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2012/5/4 6:46:46
#23楼
老劉 @Q就是我先前建議你 去找的網友 他可是係出海德漢的高手
另外再告訴你 所謂4倍頻 他只是運動控制器(或具有模擬量的驅動器)內部的運算式 所以他可1 2 4倍 不是12"3"4倍 更不會去合成4個尖峰脈衝(脈衝就是脈衝 還有尖峰???!!! )
我不想當你的祖宗 更不要喊我師傅 給你個良心建議 把運動控制上的文章 有能力修改 就把他改過來 沒能力就把他刪了 功德無量 感恩
[此贴子已经被作者于2012/5/4 9:24:07编辑过]
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2012/5/4 7:44:11
#24楼
呵呵,我说过我不能跟你的贴,也建议别人别跟贴,就是早知道你死不认错且黏上的作风,这次算我错了跟了你的贴。
最后几句话,再以后我就要吓跑了哦:
“用微分电路检测上升(或下降)沿的方法,可得到4倍频的微分脉冲信号”----工控中对于“尖峰脉冲”除非有特殊需要,而都是避之不及的,无论从物理学还是电子电路来说,尖峰脉冲的傅里叶变换分析特征很复杂,难以处理。
“2、我说的是4条刻线的编码器,我说的4条刻线的编码器,有两种,一种是输出波形为方波的,一种是正余弦波的;
3、你不能用你见过的编码器来否定我的说法,你只能在我讨论的编码器的类型上指出我的错误分析或说法!”---你讨论的编码器我想象不出,你是发明编码器的,建议可以申请专利。
“4、请你遵守辩论规则!”----同意这条,可是你知道什么是辩论原则吗?
顺便说那么一点点,你总以物理老师从原理分析自以为是,我就是从物理系出来的,你的东西是“伪物理”精神。你总以为很能辨,我就是在大学里学过辩论的,而真的不敢跟你辩论,“落荒而逃”了,不会再跟你的技术贴了。
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2012/5/4 9:34:56
#25楼
@Q 又是弦波又是方波的編碼器 要能申請專利 那多年前我兩合作 90,000PPR的編碼器不就可申請 只要多做一個接口 將原始訊號接出 不就是了嗎 另外在法那克的技術資料 主軸編碼器上也有這樣規格 用在車铣複合設備上 这種做法更簡單 用兩顆編碼器去包裝 呵呵但需用我那磁感式編碼器 才做的出來
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/5/4 11:19:15
#26楼
1、昨晚去@Q的博客,一直看到深夜;
2、@Q说的PFL-80专用PLC,是接受编码器输出的电脉冲,并处理这些信号,得到需要的各种输出信号;
3、PLC在接受编码器输出的电脉冲,要用到PLC内部的记数器;
4、计数器对输入方波信号的记数原理就有上升(或下降)沿的方法;
5、在数字电路理论中,常用正(或负)尖峰脉冲触发触发器,也就是上升(或下降)沿做为触发脉冲;
6、把猫叫个“咪”而已;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/5/4 11:29:35
#27楼
1、我说的编码器刻线输出的要么是方波信号,要么是正余弦信号;
2、例如@Q介绍的磁电式编码器,刻线实际是N、S极,它输出的电脉冲就是正余弦波;
3、光电编码器,输出的是方波信号;
4、由于方波、正弦波的处理电路不相同,而且表现在编码器制作工艺上也不同;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/5/4 11:42:34
#28楼
1、在我的《正弦编码器的刻线排列、检测正弦波形、解析4倍频的结构和原理》
(http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=318741)一文中,正、余弦编码器的刻线排列方法就与方波编码器完全不同;
2、文中说“a、b(或c、d)刻线与间隔错开”,实际就是a、b(或c、d)刻线产生的正余弦波反相,互差180°一正一负;
3、“a、b”一正一负合成一个完整的正弦波,c、d一正一负合成一个完整的正弦波;
4、这两个正弦波互差90°,用单稳态触发电路构成的整形电路,就可以得到4倍频的方波信号;
[此贴子已经被作者于2012/5/4 11:43:47编辑过]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/5/4 11:56:12
#29楼
5、@Q说“普通的增量型编码器一般都只有2条刻线--一条编码刻线就可以输出A、B、A-、B-,与零位Z相刻线,没有“4条刻线”,A与B是通过2个眼睛的位置差实现1/4周期相位差的,……”。
6、我的观点是,“A、B、A-、B-”对应4条刻线,A、A-(B、B-)刻线错开180°,合成一个完整的正弦波;
7、A、A-与B、B-两列正弦波,因A、B刻线互差90°,两列正弦波也互差90°;
8、所以我的看法是,有4条刻线,各自输出A、B、A-、B- 4条半波信号,合成2条互差1/4周期的正弦波;
9、希望@Q不要发火,耐心思考一下!
[此贴子已经被作者于2012/5/4 11:57:37编辑过]
