运动控制
回帖:35个,阅读:6527次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/9/21 12:07:30
#30楼
半闭环装在丝杠上可以,全闭环直接检测工件
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2013/9/21 13:57:31
#31楼
回复 #30楼 gzg_00
半閉怎麼可以 那編碼器接到哪裡
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2013/9/21 14:00:32
#32楼
回复 #29楼 zhibinliu60
大概<= 1mm 的誤差 對你而言都不算是誤差
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/9/21 15:24:25
#33楼
回复 #31楼 secona
半闭检测转角,丝杠间隙这样的就管不了了
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2013/9/21 20:40:28
#34楼
回复 #33楼 gzg_00
你知道自己在說什麼 我可是完全搞不懂
使用半閉的系統 外接編碼器根本沒有接口 除非你將電機的編碼器拿出 可是這樣還能當作伺服嗎 當然不行
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
1423
spring0323
文章数:110
历史总积分:1423
发表于:2017/7/16 21:05:16
#35楼
我看你们说楼主不懂的同志们,你们的实践经验太少还是不足呢??其实楼主说的很对,这个我经常遇到,在PLC里经常会要计算这个编码器的读数,以及移动的位移,装在丝杠上还是装在电机轴上是不同的计算方法!!
被忽视的泥巴
46.8003
