运动控制
回帖:35个,阅读:6527次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1694
helang10234
文章数:117
历史总积分:1694
发表于:2012/4/29 14:54:18
#10楼
驱动器设定单圈脉冲数照楼主这么算该是60000才对,望楼主解释。
1694
helang10234
文章数:117
历史总积分:1694
发表于:2012/4/29 14:57:17
#11楼
搞错了不好意思,我说的是驱动丝杆的单圈脉冲数。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/4/29 15:03:11
#12楼
以下是引用helang10234在2012/4/29 14:51:39的发言:
楼主貌似把减速比倒过来算哪!不然丝杆单圈脉冲数整么那么低?
1、丝杠的编码器是500刻线的;
2、是否需要4倍频,根据说明书确定;
3、关于4倍频的原理请看:
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=318741
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=320908
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/4/29 15:08:25
#13楼
以下是引用helang10234在2012/4/29 14:54:18的发言:
1、你注意,是否乘以4,按说明书要求做;
2、说明书没有要求的,不得乘以4;
3、刚给你两篇有关帖子,你自己看看吧!
1694
helang10234
文章数:117
历史总积分:1694
发表于:2012/4/29 15:23:16
#14楼
丝杠转数=上位机每秒输出指令脉冲数/编码器一周反馈脉冲=1×1000/500×4=0.5r/s
是不是该除以=0.5r/30s?,那么脉冲数是不是也该变啊?减速机没有影响吗?
1694
helang10234
文章数:117
历史总积分:1694
发表于:2012/4/29 15:35:44
#15楼
"自动消除了减速机的齿轮间的间隙误差"
小弟觉得这种机械误差不是通过电气控制可以消除的。
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/4/29 17:05:07
#16楼
以下是引用helang10234在2012/4/29 15:23:16的发言:
1、计算“丝杠转数”,与减速机无关;
2、指令脉冲也是针对丝杠转速的,而不是针对电机的;
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/4/29 17:13:25
#17楼
以下是引用helang10234在2012/4/29 15:35:44的发言:
"自动消除了减速机的齿轮间的间隙误差"
1、如果编码器安装在电机上,减速机的齿轮间隙误差,会影响工件的移动的控制精度;
2、如果编码器安装在电机上,减速机的齿轮间隙误差,只好用修正、差不的方法消除;
3、如果编码器安装在丝杠上,减速机的齿轮间隙误差,就影响不到编码器的检测脉冲里;
4、如果编码器安装在丝杠上,减速机的齿轮间隙误差可以自动消除,这是个好办法!
5、但是指令脉冲的意义、电子齿轮比的设置,就和原来不同,要注意倒过来计算电机的速度等!
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/4/29 17:15:13
#18楼
以下是引用zhibinliu60在2012/4/29 17:13:25的发言:
"自动消除了减速机的齿轮间的间隙误差"
2、如果编码器安装在电机上,减速机的齿轮间隙误差,只好用修正、插补的方法消除;
[此贴子已经被作者于2012/4/29 17:16:23编辑过]
10134
chengzheng
文章数:1836
年度积分:547
历史总积分:10134
发表于:2012/4/30 7:44:25
#19楼
楼主是自学成才的吧 ?
