回帖:40个,阅读:2433 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1170
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1170
发表于:2012/3/27 20:45:08
10吨行车30Kw起重电机,用凸轮控制器控制,不知何故用了二三个月就烧了,已烧3次,其它几台行车没烧过电机,经检查没找到原因,是电机修理质量有问题?还是控制上有问题?望各位发表高见。
[此贴子已经被jint于2012/3/29 8:57:42编辑过]
17174
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17174
发表于:2012/3/27 20:58:05
都有可能!
做什么事贵在坚持!
804
630111598
文章数:13
历史总积分:804
发表于:2012/3/27 21:41:58
我认为应该先查主控接触器,然后打开电机看看定子是否缺相烧坏还是闷车烧坏,再做判断。
9032
wanwan8778
文章数:2352
年度积分:48
历史总积分:9032
发表于:2012/3/27 21:54:21
烧了三个新电机?那应该是外围的问题了吧
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
14058
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14058
2018论坛分享达人
发表于:2012/3/28 7:44:54
电机综合保护器始终不被我们重视,其实它老好了,只要选择正确,会很好地保护电机。如JI-5,JD-6,7,8,等。
966
qqqcwb
文章数:105
历史总积分:966
发表于:2012/3/28 8:22:42
给马达的供电线路查查
16156
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16156
发表于:2012/3/28 8:35:01
打开烧坏的电机看看,不同的情况下烧坏的,绕组上会有不一样的表现的。
2849
伤心之泪
文章数:799
历史总积分:2849
发表于:2012/3/28 8:36:58
电机修理质量控制及电机传动部分或机械部分都要考虑呀!依次排查呀!
互相帮助
1807
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1807
发表于:2012/3/28 10:32:48
有那位高知道350KW德国的电机
绕线式电机串油浸式变阻器启动,它的对地电阻最少需要多少?由于是油浸式的上面有好多油,它的对地电阻只有0.2兆,怎么才能提高它的对地电阻,
4301
方小明
文章数:663
历史总积分:4301
发表于:2012/3/28 11:53:55
拉动GDP的好工厂.表情
学无止境。
