回帖:40个,阅读:2617 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1107
xyxmm
文章数:36
历史总积分:1107
发表于:2012/3/29 15:46:40
#20楼
其它电机没烧,应该不是控制的问题,查电机的供电线路,测量电机的三相电阻,看是否均衡
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/3/29 18:11:21
#21楼
以下是引用630111598在2012/3/27 21:41:58的发言:
我认为应该先查主控接触器,然后打开电机看看定子是否缺相烧坏还是闷车烧坏,再做判断。
确实如此!
700
562458705
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/3/29 18:30:48
#22楼
长时间处于缺相工作状态。检查主控器
862
13943302634
文章数:20
历史总积分:862
发表于:2012/3/29 20:24:23
#23楼
我同意6楼说法
920
747019153
文章数:11
历史总积分:920
发表于:2012/3/29 20:58:04
#24楼
可能 机械部分问题导致阻力负载增大 强电流高温烧坏电机
1857
gpy4691
文章数:447
年度积分:-512
历史总积分:1857
发表于:2012/3/29 23:16:18
#25楼
1:先加保护电路,2:控制电路肯定有问题,3:查机械故障,是否负载过重(机械)
700
912974865
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/3/30 0:04:02
#26楼
表情
  还好啊,觉得有点特点
UDZ-1 型 磁翻板液位计  http://www.xw117.com/
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2012/3/30 11:47:38
#27楼
电机如果没缺相,就检查转子回路的电阻和线路!这种故障是慢性的,不像缺相那么快的烧电机,但电机的温度非常高,而且伴有小锤敲击样的声响
707
jiagebpq
文章数:3
历史总积分:707
发表于:2012/3/30 12:13:03
#28楼
改成变频器的吧  好用不烧电机
1022
13477442498
文章数:59
历史总积分:1022
发表于:2012/3/30 14:19:50
#29楼
你的电机是绕线式的吗?烧的是定子还是转子?这个没说清楚。
创业艰难百战多。
140.4009
