【话题】三个月烧一台电机(20120328)
[3]
[4]
[5]
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2012/3/30 15:38:36
#30楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
“TwinCAT,开始查询!”
常熟老吴
作者的所有帖子(186)
发表于:2012/3/30 19:44:04
#31楼
651741142在2012/3/30 11:47:38
电机如果没缺相,就检查转子回路的电阻和线路!这种故障是慢性的,不像缺相那么快的烧电机,但电机的温度非常高,而且伴有小锤敲击样的声响
在烧坏的前几天司机感觉到电机声音异常,是不是转子回路电阻有开路?
图尔克移动式容器的RFID识别
作者的所有帖子(83)
发表于:2012/3/30 21:11:37
#32楼
行车 我也修 按你说的情况你要查线路是不是长时间缺相,还有线路连接插口是否有问题
工业机器人应用市场高速增长,华北工控推出机器人系统专用计算机
chency_2008
作者的所有帖子(1057)
发表于:2012/3/31 8:22:19
#33楼
可能是转子串联电阻有问题!查一查电阻箱里是否正常?
华北工控机器视觉系统产品方案,助力PVC管材表面缺陷智能检测
xu15376700698
作者的所有帖子(3)
发表于:2012/3/31 13:09:09
#34楼
检查哪个地方有问题再说
EK9160 针对基于云服务的控制:通过物联网总线耦合器实现“即插即入云端”
13943302634
作者的所有帖子(20)
发表于:2012/4/1 12:52:59
#35楼
首先检查电机烧毁状态,根据电机查找原因
氢气和燃料电池如何推动航运业绿色转型 | 维萨拉 (Vaisala)
dgb8768130
作者的所有帖子(7)
发表于:2012/4/12 18:03:58
#36楼
这种情况一般是电机过载电流不大.绝缘缦缦老化
工业调度中心的DLP显示产品应用
常熟老吴
作者的所有帖子(186)
发表于:2012/4/12 18:10:48
#37楼
←★→在2012/3/30 21:11:37
行车上如果缺相马上会发现,因为电机每次工作时间很短,在下次起动时如果缺相就无法起动了。
用于全天候交通监控和道路监视的FLIR红外热像仪
常熟老吴
作者的所有帖子(186)
发表于:2012/4/12 18:23:07
#38楼
经初步检查没发现什么问题,电机工作电流与其它行车上的基本相同。走访了一下修电机的人,发现没有按起重电机的要求修理,而是用普通的130度漆包线修的,实际上起重电机至少要用155度漆包线,最好用180度线,另外浸漆工艺不行,肯定无法承受频繁正反转。因此初步确诊为电机质量问题。
满足各个行业防爆要求的集成式控制方案
cccxg6
作者的所有帖子(10)
发表于:2012/4/19 13:40:32
#39楼
控制主线路凸轮控制器有问题,要不还会连续烧。
台达变频器在凹版印刷机上的应用
