回帖:40个,阅读:2616 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/3/28 12:05:44
#10楼
是定子坏,还是转子坏
5064
gc666
文章数:1395
年度积分:108
历史总积分:5064
发表于:2012/3/28 13:58:37
#11楼
30Kw绕线式异步电动机烧坏要检查下是否是缺相或过载烧坏,检查下控制系统保护是否正常,如果正常说明从修的电机有问题。
[此贴子已经被作者于2012/3/28 14:06:11编辑过]
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/3/28 15:13:27
#12楼
这个问题要跟着人电机运转时测电压和电流
921
zhwlyl
文章数:3
历史总积分:921
发表于:2012/3/28 16:24:21
#13楼
弱弱的怀疑一下点检选项问题……
895
273143534
文章数:38
历史总积分:895
发表于:2012/3/28 17:13:18
#14楼
连续烧三台电动机,若故障相同,查查主回路是否虚接,偶然缺相
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2012/3/28 18:13:09
#15楼
许多朋友都提到缺相问题,其实起重电机每次工作时间很短,象这台电机把重物吊起或放下最多用一分钟,缺相运行一分钟不会烧电机吧?等下一次起动因缺相而不转了,司机就会发现有问题了。
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2012/3/28 18:17:00
#16楼
以下是引用超级大手在2012/3/28 7:44:54的发言:
电机综合保护器始终不被我们重视,其实它老好了,只要选择正确,会很好地保护电机。如JI-5,JD-6,7,8,等。
起重电机上如何应用呢?
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/3/29 8:30:21
#17楼
主要考虑是不是负载问题,个人认为控制应该没什么问题。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
19966
fuhuafeng72
文章数:5628
年度积分:208
历史总积分:19966
2014逛工博
发表于:2012/3/29 11:32:56
#18楼
测一下负载电流
1518
jun2052054
文章数:157
历史总积分:1518
发表于:2012/3/29 14:30:38
#19楼
检查凸轮控制器上边的触头组。很可能是触头组有问题
93.6006
