西门子SIEMENS
回帖:2916个,阅读:540688 [上一页] [1] ... [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] ... [292] [下一页]
720
xtfie
文章数:1
历史总积分:720
发表于:2013/7/20 12:25:53
#970楼
写得真心不错。。好好学习下!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2013/7/21 7:46:05
#971楼
持续关注当中!!!
1252
starrain149
文章数:166
历史总积分:1252
发表于:2013/7/21 10:23:18
#972楼
廖老师,《S7-300/400 PLC应用技术》第3版,第277页DP与变频器的通讯,用PZD1控制字的第一位控制方向,我没看懂,因为控制字意义表里的第一位意义是OFF2,为0时惯性自由停车。
1252
starrain149
文章数:166
历史总积分:1252
发表于:2013/7/21 10:50:39
#973楼
廖老师,上面的问题我在书上找到答案了。
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2013/7/21 17:29:15
#974楼
以下是引用starrain1492013/7/21 10:50:39的发言:
廖老师,上面的问题我在书上找到答案了。
控制字第1位的意义被参数设置改动了。
[此贴子已经被作者于2013/7/21 18:50:10编辑过]
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/7/22 21:54:55
#975楼
19页,先MARK一下
810
工控后辈
文章数:10
历史总积分:810
发表于:2013/7/24 20:54:59
#976楼
[size=4]廖老师您好:
   工作中遇到一个关于Wincc—flexible的问题,就是当用到按钮颜色变化时(置位位绿色,复位为红色),有时设定变量形类型为“整型值”可以实现颜色变化,有时选取“位”时也可以实现颜色变化。迷惑了:具体什么时候用“整型值”,什么时候用“位”时就不知道了。有时就是为了实现触摸屏按钮颜色变化,浪费了很多的时间。求廖老师解惑!非常感谢![/size]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2013/7/26 7:49:22
#977楼
以下是引用工控后辈2013/7/24 20:54:59的发言:
[size=4]廖老师您好:
你说的是按钮本身的颜色变化还是用按钮控制指示灯的颜色?在不同的情况下按钮显示不同的文字,在软件中很常见。
控制两个颜色的切换一般用位变量来控制。到底用什么方式控制,与你具体的工艺要求有关。
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2013/7/26 8:15:45
#978楼
处理DP从站“闪断”故障的一个比较好的方法
本日志的思路来源于网友VOLLMER。
由于网络连接器的接触不好,或者由于干扰等问题,使用时间较长的DP网络可能出现 “闪断”的情况,即偶尔瞬间断开,很快又恢复正常。如果没有下载OB86,闪断时CPU将会停机。现在普遍采用下载一个空的OB86来解决闪断造成停机的问题。
但是这样做也有风险,如果不是闪断,而是实实在在的网络故障或从站的故障的话,如果不停机,可能会引起灾难性的后果。为此可以采用下面的措施来判断是闪断还是持久性的从站故障。
1)在OB86中判断是哪个网络哪个从站的故障。如果是“进入的事件”(故障出现),将该从站专用的M位置位。如果该从站的故障是“离开的事件”(故障消失),将该从站专用的M位复位。
2)在OB1中,用该M位起动200ms的定时,定时时间到时调用SFC 46(STP),使CPU停机。如果是闪断(该M为为1的时间不到200ms),该定时器的定时中止,不会停机。
3)用一个字来记录调用OB86的次数,用HMI显示调用OB86的次数。
如果闪断的故障出现很频繁,则必须对硬件进行处理,例如更换DP连接器,解决接地、屏蔽、等电位连接、抗干扰等方面的问题。
[此贴子已经被作者于2013/7/26 8:16:02编辑过]
1165
tangjianis
文章数:21
历史总积分:1165
发表于:2013/7/28 9:07:31
#979楼
老师,你好!
   我想做一个报警系统,当A设备故障1出现时,PLC有输入信号(I/O)。要求每个输入信号要记录时间,最终根据时间段生成报表。我想的是用WINCC FLEXIBLE来做。用CPU 224CN与面板用485通信,然后用网线连接面板(OP177B)与电脑,以便下载报表。这样可行吗?
93.6006
