西门子SIEMENS
回帖:2916个,阅读:540686 [上一页] [1] ... [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] ... [292] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2012/11/5 10:08:35
#630楼
以下是引用8248614102012/11/3 10:33:36的发言:
以下是引用liaosun2012/11/3 10:18:43的发言:
以下是引用8248614102012/11/2 17:32:34的发言:
廖老师,请问下五中定时器是不是只有(ss)的要复位,其他四种都不需要复位啊。
5种都有复位功能。
廖老师,我是想问,在使用定时器的时候所需要复位的定时器,例如接通延时(sd)在定完时后会自动由1变为0,是不需要复位的而(ss)在定时完后任然是1需要复位。所以我想问五中定时器是不是只有(ss)定时完后要复位?开关都是点动按钮。
[此贴子已经被作者于2012/11/3 10:36:40编辑过]
接通延时定时器可以用断开线圈和复位输入两种方法复位。扩展的接通延时定时器必须用复位输入复位。可以用仿真软件验证。
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2012/11/5 10:11:34
#631楼
以下是引用8248614102012/11/3 22:19:18的发言:
廖老师,最近发现一个问题,就是有一个项目在我电脑上用step7打不开,硬件更新之后还是打不开,提示是说这个项目的硬件配置低,而我HW里面没有这种配置,是不是更新是不能更新安装老的硬件吗?该怎么办?
[此贴子已经被作者于2012/11/3 22:20:41编辑过]
可以安装新版的软件,或使用硬件在线更新功能。
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2012/11/5 10:12:50
#632楼
以下是引用8248614102012/11/4 19:14:00的发言:
想请教下廖老师,刚学plc一般都有这样那样的困惑,今天又遇到了,I0.0 M0.0 Q0.0 MW0 MD0 等等分别是什么意思,应用的那些场合,另外MW0跟M0.0有没有关系啊?
这是最基本的内容,请看书上的数据类型部分吧。
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2012/11/5 10:14:29
#633楼
以下是引用9918084122012/11/3 14:19:15的发言:
以下是引用8248614102012/11/2 22:03:41的发言:
有一辆喷漆小车,在小车的上方有两个限位1和2,每次小车都可以开过限位1,然后回头又经过限位1直到限位2停下来,然后又回头,经过限位2直到碰到限位1停下来,这样往返运动。请问怎样编写程序才能获得是1——2 的方向 还是2——1方向,只有两个限位I2.1和I2.2可以用。请大侠们集思广益!
[此贴子已经被作者于2012/11/2 22:05:02编辑过]
可以考虑一下职位复位指令,我说的是西门子系列的PLC,用SR或者RS指令可以实现吧,不过输出需要最少增加一个点
控制小车的两个输出点的状态就包含了方向的信息。“骑驴找驴”!
710
seasideman1958
文章数:159
历史总积分:710
发表于:2012/11/5 16:13:47
#634楼
这是一个很传统的问题,哪位楼主出个答案,让我们学习学习。谢了!
719
lovgk
文章数:15
历史总积分:719
发表于:2012/11/5 18:04:30
#635楼
谢谢分享................
710
seasideman1958
文章数:159
历史总积分:710
发表于:2012/11/6 10:15:37
#636楼
今天学到“数据处理与逻辑控制指令”,开始接触到STL。和前面所学的知识比起来会比较抽象一点。恼人的是14天的试用期已到,还的重装。表情
855
824861410
文章数:56
历史总积分:855
发表于:2012/11/6 23:09:07
#637楼
以下是引用liaosun2012/11/5 10:14:29的发言:
廖老师,是这样的,小车的电机是单向的,靠机械原理来会驱动小车来回运动,每次小车到达限位1就会减速,然后停止,此时小车已经越过限位1,当反向时又经过限位1,直到限位2,电机减速,然后停止,此时也越过限位2,当反向时又要经过限位2。运动情况就是这样,所以单独根据限位不好判断方向,请老师指点!
[此贴子已经被作者于2012/11/6 23:10:25编辑过]
学习西门子系列PLC才不久,请各位专家多多指教。
855
824861410
文章数:56
历史总积分:855
发表于:2012/11/6 23:11:48
#638楼
以下是引用liaosun2012/11/5 10:11:34的发言:
廖老师,如果我所要打开的这个项目里硬件配置太低,我的软件是不是怎么更新都没用?
[此贴子已经被作者于2012/11/6 23:11:57编辑过]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2012/11/7 11:08:19
#639楼
以下是引用8248614102012/11/6 23:11:48的发言:
这个项目里用了最新的硬件吗?实在不行问问西门子的客服。
109.2007
