西门子SIEMENS
回帖:2916个,阅读:540686 [上一页] [1] ... [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] ... [292] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2012/11/3 10:18:43
#620楼
以下是引用8248614102012/11/2 17:32:34的发言:
廖老师,请问下五中定时器是不是只有(ss)的要复位,其他四种都不需要复位啊。
5种都有复位功能。
855
824861410
文章数:56
历史总积分:855
发表于:2012/11/3 10:33:36
#621楼
以下是引用liaosun2012/11/3 10:18:43的发言:
5种都有复位功能。
廖老师,我是想问,在使用定时器的时候所需要复位的定时器,例如接通延时(sd)在定完时后会自动由1变为0,是不需要复位的而(ss)在定时完后任然是1需要复位。所以我想问五中定时器是不是只有(ss)定时完后要复位?开关都是点动按钮。
[此贴子已经被作者于2012/11/3 10:36:40编辑过]
学习西门子系列PLC才不久,请各位专家多多指教。
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2012/11/3 14:19:15
#622楼
以下是引用8248614102012/11/2 22:03:41的发言:
有一辆喷漆小车,在小车的上方有两个限位1和2,每次小车都可以开过限位1,然后回头又经过限位1直到限位2停下来,然后又回头,经过限位2直到碰到限位1停下来,这样往返运动。请问怎样编写程序才能获得是1——2 的方向 还是2——1方向,只有两个限位I2.1和I2.2可以用。请大侠们集思广益!
[此贴子已经被作者于2012/11/2 22:05:02编辑过]
可以考虑一下职位复位指令,我说的是西门子系列的PLC,用SR或者RS指令可以实现吧,不过输出需要最少增加一个点
820
baojian510
文章数:2
历史总积分:820
发表于:2012/11/3 15:12:10
#623楼
嗯,不错,多谢分享,学习了。。。
1841
slm424
文章数:25
历史总积分:1841
发表于:2012/11/3 17:30:40
#624楼
廖老师你好,请问西门子的梯形图中线圈中有#号是怎么回事如:(#)
855
824861410
文章数:56
历史总积分:855
发表于:2012/11/3 22:17:20
#625楼
以下是引用slm4242012/11/3 17:30:40的发言:
是中间输出,就是保存(#)之前的逻辑地址运算结果,在后面的程序可以直接调用。
855
824861410
文章数:56
历史总积分:855
发表于:2012/11/3 22:19:18
#626楼
廖老师,最近发现一个问题,就是有一个项目在我电脑上用step7打不开,硬件更新之后还是打不开,提示是说这个项目的硬件配置低,而我HW里面没有这种配置,是不是更新是不能更新安装老的硬件吗?该怎么办?
[此贴子已经被作者于2012/11/3 22:20:41编辑过]
855
824861410
文章数:56
历史总积分:855
发表于:2012/11/3 23:43:46
#627楼
以下是引用9918084122012/11/3 14:19:15的发言:
你好,这是用西门子300系列编程的,可不可以具体一点指教啊!
855
824861410
文章数:56
历史总积分:855
发表于:2012/11/4 19:14:00
#628楼
想请教下廖老师,刚学plc一般都有这样那样的困惑,今天又遇到了,I0.0 M0.0 Q0.0 MW0 MD0 等等分别是什么意思,应用的那些场合,另外MW0跟M0.0有没有关系啊?
710
seasideman1958
文章数:159
历史总积分:710
发表于:2012/11/4 19:39:46
#629楼
楼主休息日用功啊!学习的榜样.谢谢分享.
109.2007
