西门子SIEMENS
回帖:2916个,阅读:540686 [上一页] [1] ... [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] ... [292] [下一页]
703
535768486
文章数:1
历史总积分:703
发表于:2012/10/26 13:44:06
#600楼
新用户,支持
776
lilylin
文章数:117
历史总积分:776
发表于:2012/10/26 17:24:32
#601楼
谢谢楼主的分享
855
824861410
文章数:56
历史总积分:855
发表于:2012/10/26 20:26:40
#602楼
不是局部变量前面的那个# ,是加了括号的,他是带表前面的逻辑结果,但是又不能作为结尾,一般结果都是线圈,如果在下面的梯形图中要用到的前面的逻辑结果,可以用(#)代替,那为什么不用上面线圈的地址直接代替呢?总感觉用(#)是多余,体现不了它的优势,请老师指点迷津。
学习西门子系列PLC才不久,请各位专家多多指教。
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2012/10/28 7:14:58
#603楼
以下是引用8248614102012/10/26 20:26:40的发言:
这是中间输出的意思,将它左边的逻辑运算结果保存到他上面的地址中。指令列表里有此指令。
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
855
824861410
文章数:56
历史总积分:855
发表于:2012/10/28 20:28:08
#604楼
廖老师,问一下程序初始化有什么用,要遵循什么原则,或有什么规律吗?
710
seasideman1958
文章数:159
历史总积分:710
发表于:2012/10/28 20:44:25
#605楼
廖老师,你好!我今天做了小车的实训,过了,我觉得和第三个实训有点一样,得到巩固前面的知识.谢了!
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2012/10/28 22:07:37
#606楼
以下是引用8248614102012/10/28 20:28:08的发言:
初始化程序放在OB100里,根据系统的具体要求来设计,没有什么规律。
706
老农学工控
文章数:7
历史总积分:706
发表于:2012/10/29 14:19:46
#607楼
新手学习中,感谢搂主分享!
700
250854826
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/10/29 21:26:32
#608楼
以下是引用liaosun2012/3/10 9:29:16的发言:
1.打开仿真软件
点击SIMATIC管理器工具栏上的“打开/关闭仿真器”按钮,打开PLCSIM,自动建立了STEP 7与仿真CPU的MPI连接。刚打开PLCSIM时,只有图1最左边的CPU视图对象。单击它上面的“STOP”、“RUN”或“RUN-P”小方框,可以令仿真PLC处于相应的运行模式。单击“MRES”按钮,可以清除仿真PLC中已下载的程序。
单击S7-PLCSIM工具栏上最左边的3个按钮,生成IB0、QB0和MB0的视图对象。将视图对象中的QB0改为QB4,按计算机的回车键后更改才生效。
2.下载程序
下载之前,应打开PLCSIM。选中SIMATIC管理器左边窗口中的“块”对象,单击工具栏的下载按钮,将OB1和系统数据下载到仿真PLC。下载系统数据时出现“是否要装载系统数据?”对话框时,单击“是”按钮确认。
不能在RUN模式时下载,但是可以在RUN-P模式下载。在RUN-P模式下载系统数据时,将会出现“模块将被设为STOP模式?”的对话框。下载结束后,出现“是否现在就要启动该模块?”的对话框。单击“是”按钮确认。
太赞了 这条有帮到我哦  正在学习《跟我动手学S7-300/400PLC》 下载 仿真是出错 终于在这里找到答案
710
seasideman1958
文章数:159
历史总积分:710
发表于:2012/10/30 13:26:18
#609楼
MRES按键,可以清除仿真PLC中已下载的程序!新手学习中,感谢搂主分享!
93.6006
