西门子SIEMENS
回帖:2916个,阅读:540688 [上一页] [1] ... [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] ... [292] [下一页]
1013
穷人的快乐
文章数:1
历史总积分:1013
发表于:2016/6/7 21:20:00
#2440楼
感谢楼主分享
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2016/6/8 9:31:31
#2441楼
以下是引用zhengpan20102016/6/6 10:29:57的发言:
廖老师,您好!我用的是西门子317F的CPU,有一些第三方伺服驱动的位置数据是通过HMI调试设定的,平时存储在DB块里面,当我的CPU的过程数据丢失后,如何快速找回这些位置数据?现在临时是做了一个变量表在设备运转正常状态时,监控并保存,当过程数据丢失后,打开保存的变量表监控并修改,有没有更好的办法呢?
能用就行了。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/8 22:26:47
#2442楼
以下是引用liaosun2016/6/8 9:31:31的发言:
能用就行了。
廖工,有没有更好的指导建议呢??
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2016/6/9 10:22:35
#2443楼
白猫黑猫。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2016/6/9 14:00:02
#2444楼
以下是引用liaosun2016/6/9 10:22:35的发言:
白猫黑猫。
谢谢 廖工的回复
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/6/9 23:38:17
#2445楼
回复 #2443楼 liaosun
廖老师,有没有针对功能FC和功能块FB的区别和用法,数据块讲解,数据类型的用法等的书籍或视频推荐一下呢
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2016/6/10 19:48:47
#2446楼
以下是引用liangmaoxian2016/6/9 23:38:17的发言:
我的书里都有。
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/6/11 23:07:22
#2447楼
回复 #2446楼 liaosun
哦,谢谢!我找找看
1962
xsinter
文章数:76
历史总积分:1962
发表于:2016/6/12 0:21:10
#2448楼
廖老师好!s7-300FB的临时变量(TEMP)是不是跟s7-200一样,临时变量使用公用的存储区?假设主程序OB1先后调用FB1和FB2时,FB1的临时变量被后面调用的FB2的临时变量覆盖,对吧?如果主程序OB1多次调用一个FB1,FB1里面用到临时变量(TEMP),这时候对TEMP有什么影响吗?《PLC编程及应用第4版》第98页的电机例程,如果子程序SBR_0中用到了临时变量temp,2次调用相互有影响么?
[此贴子已经被作者于2016/6/12 1:24:01编辑过]
554
zyceal
文章数:1
历史总积分:554
发表于:2016/6/12 10:17:23
#2449楼
回复 #38楼 liaosun
老师,这个适合初学者吗?
