西门子SIEMENS
回帖:2916个,阅读:540688 [上一页] [1] ... [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] ... [292] [下一页]
687
18766662057
文章数:38
历史总积分:687
发表于:2016/4/5 14:19:57
#2400楼
廖老师,智能仪表是485通讯的,通过串口服务器转成以太网进CPU 315-2PN/DP,我在PLC里编程的时候要读取智能仪表的数据,需要调用哪个功能啊?是FB8和FB9吗?
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2016/4/5 16:56:07
#2401楼
这要看仪表用的是什么通信协议。
1962
xsinter
文章数:76
历史总积分:1962
发表于:2016/4/5 21:13:29
#2402楼
廖老师你好,s7-200SMART第二版 P90,图4-31中用了JMP指令,跳到LBL3,如果将T32 PT值设置大于500ms,一个扫描周期始终没有结束?直至看门狗时间到,无条件“STOP”
[此贴子已经被作者于2016/4/5 21:27:35编辑过]
687
18766662057
文章数:38
历史总积分:687
发表于:2016/4/6 10:40:16
#2403楼
回复 #2401楼 liaosun
廖老师我仪表用的是DL/T645-07协议和MODBUS RTU协议,那我是不是在转成以太网时调用功能FB8和FB9来通信呢
584
377368934
文章数:5
历史总积分:584
发表于:2016/4/6 17:29:58
#2404楼
求购西门子PLC
554
pds12656
文章数:1
历史总积分:554
发表于:2016/4/7 11:09:08
#2405楼
嗯,是不错,要学习300了
梦想依在,人生正当年。
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2016/4/9 5:52:49
#2406楼
以下是引用xsinter2016/4/5 21:13:29的发言:
反复跳转是在一个扫描周期内完成的,扫描周期等于T32的定时时间。
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2016/4/9 6:04:30
#2407楼
以下是引用187666620572016/4/6 10:40:16的发言:
是否可以只有自已试试了。建议在网上阅读西门子的手册《S7-300_CP340_341_440_441串口通讯》。
506
连VoNBWoErSZ
文章数:1
历史总积分:506
发表于:2016/4/9 12:42:17
#2408楼
表情
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/10 8:20:05
#2409楼
学习了,感谢廖老师的讲解!
109.2007
