西门子SIEMENS
回帖:2916个,阅读:540686 [上一页] [1] ... [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] ... [292] [下一页]
513
粥较瘦VARBwo
文章数:5
历史总积分:513
发表于:2016/4/29 16:32:15
#2420楼
回复 #24楼 中午的阳光
很好。说的让我明白了很多,真的太感谢了。
1962
xsinter
文章数:76
历史总积分:1962
发表于:2016/5/1 11:46:06
#2421楼
FB、FC中的变量声明表中,只有局部变量中的临时变量(TEMP),才可以用L表示吗?
563
zuoshou7890
文章数:1
历史总积分:563
发表于:2016/5/1 15:18:05
#2422楼
在哪里学习,有没有网站,或视频
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2016/5/2 7:30:00
#2423楼
以下是引用xsinter2016/5/1 11:46:06的发言:
一般用局部变量的符号地址,不用绝对地址。和200不一样。
721
912895429
文章数:2
历史总积分:721
发表于:2016/5/6 15:38:31
#2424楼
谢谢你      了了
912895429
文章数:2
历史总积分:721
发表于:2016/5/7 1:02:46
#2425楼
感谢分享期待有更多具体实际的内容
甲午十二月
文章数:15
历史总积分:848
发表于:2016/5/7 18:08:14
#2426楼
廖老师,我的电脑用的是360杀毒软件,但是360总是把STEP7的一些文件杀掉,即使添加信任也是如此。我经常需要修复STEP7后才可以正常使用。您能推荐一款与STEP7兼容的杀毒软件吗?收费的也可以,谢谢!
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2016/5/7 20:27:40
#2427楼
我也在用360,没遇到你说的问题。
1164
wch048
文章数:33
历史总积分:1164
发表于:2016/5/17 12:00:42
#2428楼
  下载 学习 学习 谢谢!
以下是引用liaosun2012/3/16 11:08:05的发言:
只有两种相反的状态的物理量被称为开关量或数字量,例如电平的高、低,接触器线圈的通电和断电等。用1位二进制数的0和1来表示数字量的两种状态。梯形图中的位编程元件的线圈“通电”时该编程元件为1状态。反之为0状态。
梯形图中触点的串连、并联对应“与”运算、“或”运算,用常闭触点控制线圈对应于“非运算”。“与”、“或”、“非”逻辑运算是PLC最基本的概念,有的指令与它们有关。需要通过检验基本逻辑运算的实验来理解它们的意义。
需要记住:两个变量均为1状态时“与”运算的结果才为1状态。两个变量均为0状态时“或”运算的结果才为0状态。“非”运算的输入、输出变量的0、1状态总是相反。
640
529437292
文章数:1
历史总积分:640
发表于:2016/5/17 19:04:43
#2429楼
回复 #2427楼 liaosun
谢谢1111111111111
109.2007
