西门子SIEMENS
回帖:2916个,阅读:540694 [上一页] [1] ... [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] ... [292] [下一页]
685
376411324
文章数:4
历史总积分:685
发表于:2014/6/19 22:45:36
#1470楼
回复 #811楼 lqhgg
确保光盘无损坏的情况下解决方式如下两种:
1、笔记本光驱的激光头用酒精擦拭,后可以读出光盘。
2、用新的系统的笔记本的光驱可以读出光盘。
尝试以上两种方式是否有效,我的就是笔记本读不出来,在公司的新款电脑上就可以读出来,用U盘考出来的。
685
376411324
文章数:4
历史总积分:685
发表于:2014/6/19 22:49:24
#1471楼
廖老师:
下午好!
做仿真实验时单击试图对象的IB1中的I1.2或i1.3对应的小方框是指哪个?
没有找到?向您请教。
您好!我正在拜读您的跟我动手学习S7300/S7400.
遇到问题如下向您请教:
第44页中设置时钟存储器。
我找不到HWConfig选项。正常新建项目的时候单击CPU属性可以查看只读不可以修改。
我怎么能找到HWConfig啊?
727
zjlongguang
文章数:21
历史总积分:727
发表于:2014/6/20 21:39:14
#1472楼
廖老师,我怎么卸载了STEP7过后,再次安装的时候为啥老是出问题,一些注册表我也删除了,还是不行啊?
686
824096064
文章数:6
历史总积分:686
发表于:2014/6/21 11:53:26
#1473楼
好贴,学习一下
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2014/6/22 19:14:07
#1474楼
以下是引用zjlongguang2014/6/20 21:39:14的发言:
手工删除注册表很难删干净,可用360的强力删除功能清理注册表。实在不行只有重装系统。用Ghost保存C盘是个好习惯。
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2014/6/22 19:27:58
#1475楼
以下是引用3764113242014/6/19 22:49:24的发言:
廖老师:
下午好!
没有找到?向您请教。
遇到问题如下向您请教:
第44页中设置时钟存储器。
我怎么能找到HWConfig啊?
视图对象IB1下面有8个小方框。最右边的是I1.0。
在管理器中选中站点,双击右边窗口的“硬件”,打开HWConfig(硬件组态)。
826
中控
文章数:34
历史总积分:826
发表于:2014/6/23 8:56:08
#1476楼
学习了,谢谢老师!
844
732272152
文章数:19
历史总积分:844
发表于:2014/6/23 10:51:33
#1477楼
廖老师 ,请教您一个问题。
公司一套西门子的数控设备,今天触摸屏无法进入载入界面,同时CPU的SF红灯常亮,BF一直红灯闪烁。
这段英文翻译过来是 组态文件无法加载,该应用程序将被终止。
SF报警:硬件或软件的问题,模块故障或外部传感器故障,可检查通讯电缆是否接好,模块是否上电
BF报警:总线出错,这套设备的通讯协议是Profibus-dp,都是dp接口
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2014/6/23 18:29:48
#1478楼
回复 #1477楼 732272152
试试用STEP7查看CPU模块信息的诊断缓冲区。里面有错误的详细信息。
814
yuanyaozi
文章数:12
历史总积分:814
发表于:2014/6/24 10:48:11
#1479楼
回复 #1478楼 liaosun
廖老師你好,
  我想問下 在WINCC中,用 “Excel 工作簿向导”组态发布 Excel 工作簿 後,由於已建立了多個EXCEL表格,裏面各含各自的變量,
  現在想把幾個表格 合併,請問有何辦法 既保存了變量,又能 發佈和作為模版(用EXCEL的 移動和複製工作表 方式 發佈後 變量都會被清除)
  求指點下,謝謝老師
124.8008
