西门子SIEMENS
回帖:2916个,阅读:540699 [上一页] [1] ... [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] ... [292] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2014/6/13 19:21:08
#1460楼
以下是引用hongzhan20132014/6/12 17:42:04的发言:
廖老师:
读取系统时间存放在TOD数据类型的变量中,怎么将这个时间再上位机显示?有没有相应功能指令可以分别读取这个变量的时、分、秒。
IEC库里有TOD转换的FC。
建议你从OB1的局部变量中得到日期和时间,BCD格式的,不用转换,可直接用于上位机显示。
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2014/6/15 8:10:35
#1461楼
认真学习,天天向上!
679
yatpcom
文章数:9
历史总积分:679
发表于:2014/6/15 13:51:40
#1462楼
回复 #1461楼 zhmd1232003
求一份实例程序
正在学习S7-300,搞不明白笔记本连PLC的以太网通讯组态设置。求一份实例程序,学习下以太网通讯是如何讯组态、设置、下装的。
谢谢,我邮箱clh1708@qq.com
1026
200101zz
文章数:37
历史总积分:1026
发表于:2014/6/16 21:22:32
#1463楼
廖老师,我在WINCC里有多个相同类型的变量,想在300的PLC里算出总数,是不是一定要每个变量相加,有没有简单的计算方法?用的是数组形式。
[此贴子已经被作者于2014/6/16 21:23:13编辑过]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2014/6/17 19:43:20
#1464楼
回复 #1463楼 200101zz
是求变量的累加值吗?可以用LOOP指令编循环程序。
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2014/6/17 19:45:22
#1465楼
以下是引用yatpcom2014/6/15 13:51:40的发言:
求一份实例程序
请看《S7-300/400 PLC编程及应用》第3版8.2节。
1026
200101zz
文章数:37
历史总积分:1026
发表于:2014/6/17 20:44:46
#1466楼
回复 #1464楼 liaosun
就是在WINCC里编制一条工艺,有很多步,每一步有计划的时间,最后要把所有步的时间合计起来,做一个倒计时。
659
chlysh88
文章数:3
历史总积分:659
发表于:2014/6/18 19:15:28
#1467楼
好资料!对PLC编程意义很大
1646
hongzhan2013
文章数:142
年度积分:53
历史总积分:1646
发表于:2014/6/19 11:18:59
#1468楼
廖老师:有个问题请教您一下!
   I0.0——I9.7共100位,例如I0.0为ON,则变量A=1;I0.1为ON,则变量A=2;I0.2为ON,则变量A=3;依次类推下去,若I0.0和I0.1同时为ON,则A=1(排在前面的有效)。
   这怎么编码呢?以前看过三菱有编码译码指令,西门子可以吗,一直没找到相应的指令?
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2014/6/19 20:40:02
#1469楼
以下是引用hongzhan20132014/6/19 11:18:59的发言:
廖老师:有个问题请教您一下!
STEP7 的“TI-S7 CONVERTING”库里有编码译码指令ENCO、DECO。这个库里还有很多别的PLC有的指令。
[此贴子已经被作者于2014/6/19 20:43:16编辑过]
109.2007
