西门子SIEMENS
回帖:2916个,阅读:540688 [上一页] [1] ... [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] ... [292] [下一页]
675
AlfredWu9
文章数:6
历史总积分:675
发表于:2013/10/18 11:56:51
#1080楼
回复 #1063楼 liaosun
用仿真PLC下载的时候,显示无法建立链接,可能是因为这个PG/PC 接口设置的这个问题
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2013/10/18 15:30:43
#1081楼
以下是引用AlfredWu92013/10/18 11:56:51的发言:
将PG/PC接口设置为PLCSIM(MPI)试试。
723
516512636
文章数:2
历史总积分:723
发表于:2013/10/18 16:55:42
#1082楼
回复 #1078楼 516512636
明白了,OV是状态字的位
675
AlfredWu9
文章数:6
历史总积分:675
发表于:2013/10/18 17:23:23
#1083楼
回复 #1081楼 liaosun
设置不了PLCSIM(MPI),
我win7系统重装以后,在“Set PG/PC Interface”中就没有PLCSIM(MPI),PLCSIM(Profibus)这些选项(S7-PLCSSIM已经安装并且授权了)。选择在“Install/Remove Interface” 中安装PLCSIM V5.X时总显示“无法定位程序输入点EINST_RegCopyKeyAW于动态链接库s7einstx.dll上”这个对话框。
系统和这个软件已经安装了好几次了,但是一直没有解决掉这个问题。以前一直用的好好的,没什么问题。
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2013/10/19 19:34:50
#1084楼
以下是引用AlfredWu92013/10/18 17:23:23的发言:
设置不了PLCSIM(MPI),
软件的版本是否有问题?PLCSIM最好用V5.4 SP5,STEP7要用V5.5 SP2.
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
675
AlfredWu9
文章数:6
历史总积分:675
发表于:2013/10/19 21:02:45
#1085楼
回复 #1084楼 liaosun
我用的就是这个版本,以前用的好好的,但是现在不知道是咋了,就是怎么装都不行,
1143
liu8859036
文章数:49
历史总积分:1143
发表于:2013/10/19 22:17:36
#1086楼
我对西门子PLC的产品也是很喜欢的!表情
797
横路小电工
文章数:34
历史总积分:797
发表于:2013/10/19 23:37:51
#1087楼
廖老师你好.请问三菱PLC在上下载程序时,总是出现 0180840b无法通讯。偶尔还能连接上,但现在怎么都连接不上了。线换了、程序重装了、com 设置一样 、波特率也改过。就是不行,现在头大。求解,到底是啥原因???
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/10/20 9:12:43
#1088楼
学习了
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2013/10/21 6:46:27
#1089楼
以下是引用横路小电工2013/10/19 23:37:51的发言:
通信通不上是工控人的最大痛苦,硬件、软件的原因都有可能,只有多试。FX有两种编程软件,都可以试试。也可能是PLC、电缆的问题。
