回帖:38个,阅读:7642 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1141
记忆终结
文章数:49
历史总积分:1141
发表于:2005/4/20 21:58:00
#30楼
这得问明使用方是怎样使用的~~~~很多原因可以造成过流发热。
1108
wolves2001
文章数:77
历史总积分:1108
发表于:2005/4/21 12:47:00
#31楼
35mm2的铜芯(VV22)电缆安全载流量约为120A,直接启动时瞬间电流可能达到额定电流的7倍,最好改变启动方式,还有线鼻子压接好没有
1025
wuhan503
文章数:12
历史总积分:1025
发表于:2005/4/21 20:20:00
#32楼
可能是电缆松动,造成接触电阻大。发热。或启动频繁
1123
fiyi
文章数:36
历史总积分:1123
发表于:2005/4/26 14:17:00
#33楼
从现象看是你的接触器偏小了.应该要比额流大一到二个等级
比如用220A或更大的
1303
356419sdf
文章数:130
历史总积分:1303
发表于:2007/9/20 16:30:00
#34楼
以下是引用long1800在2005-4-20 15:55:00的发言:
采用变频技术,你这样的问题,就可以解决啦!直接启动如果电力局知道那可是要重罚的,本身启动电流大,一发热肯定要熔断,或损坏一些器件!
1024
yisi2001
文章数:12
历史总积分:1024
发表于:2007/11/12 17:38:00
#35楼
厉害啊.54个KW的直接起....不烧线才怪.一般超过15KW就得降压启动了.牛人
1180
zyfk81ve
文章数:83
历史总积分:1180
发表于:2007/11/12 22:05:00
#36楼
其它得电气设备能正常工作吗?真不知道你得供电变压器是多大的,一般的电工可不敢直接启动,严重的可要被停职反省.
1316
蓝色天空
文章数:120
历史总积分:1316
发表于:2007/11/15 17:39:00
#37楼
接线要用弹簧垫的哦,要不就会这样.烧了好啊,买新的哈,老板如果扣就这样做哦.
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2007/11/18 23:20:00
#38楼
水泵怎么接星型三角
124.8008
