回帖:38个,阅读:7642 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1111
mmcu
文章数:46
历史总积分:1111
发表于:2005/1/11 16:10:00
54KW水泵电机,额定电流116A,实际量下来大约是99A左右三相基本平衡的,直接启动,熔断器是西门子的NH00-160A,交流接触器是ABB-145A,热保护也ABB的。结果在用了1个月后,用户说交流接触器的上桩头处的电缆线(35mm2)都烧断了,然后外皮也都有点胡了。后来重新换了新的电缆线(35mm2),用了不到一个星期,又是外皮烧开了。交流接触器也发烫,现在打开来看触点也打毛了。
不知道是什么原因?因为是3台水泵,出现了同样的问题。因为我们做的柜子到外面去从来没出现过电线烧的情况,请大家赐教!接触器,热保护全部是ABB的,热保护并没有动作。
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2005/1/11 17:56:00
是不是工作环境的问题?
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2005/1/11 18:20:00
可能是交流接触器端子连接部接触电阻过大(有异物或者螺丝松脱)导致发热。
谓正途,崎岖当先
1043
mwhhwmsst
文章数:22
历史总积分:1043
发表于:2005/1/11 20:27:00
我也遇到过同样的问题,查原因是接线鼻子松动造成的.
你用50方的电缆试试,或者用BVR35的电缆试试.
1020
74228026
文章数:15
历史总积分:1020
发表于:2005/1/11 21:02:00
偶也碰过一次,原因是线鼻子没做好。如果线鼻子是别人做的那更要仔细检查。
1002
老婆不是我的
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/1/12 8:32:00
任何机器都有一个起动的电流和额定电流、一定是你的起动电流大了,起动电流是额定电流大好多啊?
1136
long1800
文章数:67
历史总积分:1136
发表于:2005/1/12 8:36:00
采用星三角启动试一试?
1111
mmcu
文章数:46
历史总积分:1111
发表于:2005/1/12 8:59:00
谢谢大家的帮助!现在让现场的人员把触点弄干净后好了很多。看来是触点打毛后出现的问题。但是触点为什么会被打毛呢?
1238
huanglihl
文章数:141
历史总积分:1238
发表于:2005/1/12 9:12:00
应该是接触电阻过大引起,检查接线端子是否松动,接线鼻子需上锡,如果触点烧损较严重需询问客户是否启动频繁,导致触点烧损,引起接触电阻过大。
920
SDBJDXQ
文章数:62
历史总积分:920
发表于:2005/1/12 9:31:00
可能有三方面的问题共同影响的,线经:直接起动:接头的制作水平。
109.2007
