回帖:38个,阅读:7642 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
987
gaohuaizheng
文章数:10
历史总积分:987
发表于:2005/1/12 18:24:00
#10楼
我同意以上观点,线鼻子,线径,启动电流。表情
1055
wolf_wang
文章数:65
历史总积分:1055
发表于:2005/1/12 20:17:00
#11楼
个人认为接线端子松动的可能大一些,因为我遇到好多次这样问题都是在从新接的时候发生的。
1335
seaway
文章数:157
历史总积分:1335
发表于:2005/1/13 9:52:00
#12楼
""54KW水泵电机"
你也直接起动,真是老大!汗
控制自己,控制机器。(www.unikeysoft.com)
3020
s7200
文章数:286
历史总积分:3020
发表于:2005/1/17 19:55:00
#13楼
冲击电流大,接触器换大一挡,线径加大,螺丝压紧.
1202
HLJSMDJS
文章数:126
历史总积分:1202
发表于:2005/1/17 22:07:00
#14楼
统一线路,接头处松动发热有时会发红,用大线鼻子,大线径,多加螺丝,接头处理干净,压紧。
1220
xiaoleng01
文章数:44
历史总积分:1220
发表于:2005/1/18 19:12:00
#15楼
接头这个东西,宁紧勿松。
1009
ahai1
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2005/1/18 20:57:00
#16楼
触点打毛,是因为起动电流太大,启动频繁,造成
1030
chenyh858
文章数:14
历史总积分:1030
发表于:2005/2/28 14:56:00
#17楼
应该是线鼻子松了造成的
2188
jghdg128
文章数:566
历史总积分:2188
发表于:2005/2/28 15:09:00
#18楼
  我同意以上观点,线鼻子,线径,启动电流,另换大的接触器。采用星—三角形启动,线径大一点。应可解决问题。
 另54KW水泵电机你采用直接起动,也……你是老大!晕!!
1015
songyuxin
文章数:7
历史总积分:1015
发表于:2005/2/28 22:31:00
#19楼
我分析第一是启动电流过大,造成触点打毛,然后接触不好,接触电阻过大发热。
第二是线鼻子做的不好和锣丝拧的不紧,接触电阻过大造成线鼻子发热,烧外皮。
109.2007
