回帖:54个,阅读:8026 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
2959
shjzsxl
文章数:402
年度积分:115
历史总积分:2959
发表于:2011/9/20 21:05:38
早几天在一个小区。业主委员会主任找我说有一栋电梯楼单元老是跳开关。而且跳的是一个单元的总开关。影响拾几户用电。显示是漏电跳开关。业主很大意见。最后查到406房有问题。开始怀凝是电表和开关。试了没问题。室内把线断开还是跳。最后发现是室内开关前到电表后这段线有漏电。这就不好办了。因为这段线是埋在墙内。要查工程是很大的。最后我想。漏电是火线。就把火线与零线对调。这样火线变零线就不存在漏电问题了。一试可以,问题解决。要是查线真的不知从那里下手。所以有时多想想是有办法的。
[此贴子已经被jint于2011/9/22 9:29:51编辑过]
1206
famyu319
文章数:48
历史总积分:1206
发表于:2011/9/20 21:57:34
呵呵 这个。。。
10814
viptda2005
文章数:6378
历史总积分:10814
发表于:2011/9/20 22:39:11
都找到漏电点在哪了了,就可以把那段线拉出来啊,特别房子里经过洗手间的线经常有类似这样的事情的
771
自由鸟2000
文章数:40
历史总积分:771
发表于:2011/9/20 23:10:16
你这样做,地线变成火线,你的地线的线径够过电流吗?印象中地线的线都是比火线要小一点的。
18264
aaxin2008
文章数:4975
年度积分:532
历史总积分:18264
发表于:2011/9/21 6:20:17
走明线,重铺
 一花一世界,一佛一如来
3456
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3456
发表于:2011/9/21 6:34:01
没办法换线
12621
ascent
文章数:7767
历史总积分:12621
发表于:2011/9/21 8:16:09
换线吧……
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
2959
shjzsxl
文章数:402
年度积分:115
历史总积分:2959
发表于:2011/9/21 8:26:49
你这样做,地线变成火线,你的地线的线径够过电流吗?印象中地线的线都是比火线要小一点的。回复4楼:一般从计量电表到用户家线径一样,因为是主供电通道回路电流一样。如果是三相四线供电那电线可相对小些。
750
wangmiao_001
文章数:16
历史总积分:750
发表于:2011/9/21 10:24:29
可确定是线路本事问题
999
向阳铝材公司
文章数:162
历史总积分:999
发表于:2011/9/21 10:32:58
没有过线管吗?应该换线。
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
大脑缺氧,爱进水
纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
109.2007
