【话题】火线漏电怎么办?(20110921)
[3]
[4]
[5]
[6]
潍落
作者的所有帖子(169)
发表于:2011/9/22 15:21:27
#30楼
为什么呀?
大连沙河口自来水厂
half
作者的所有帖子(54)
发表于:2011/9/22 16:26:09
#31楼
可能是暗线插座上的火线的什么地放接触不好,而且又没地线
CNC | G22移动前行程检查
lhlli
作者的所有帖子(2609)
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2011/9/23 7:50:45
#32楼
lvjun7258在2011/9/22 14:51:57
对电表的计量没有影响,但零线、火线是埋在一起的,现在等于零线直接导入大地了,接触处应该会打火,这样火线(原零线)难免不会破损.........所以...权宜之计......
直接导入大地了,没有经过表计,所以对计量肯定有影响。窃电者正是从这里入手的。
共同学习 看贴必回 回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
PDF 对于 GxP 来说是否足够安全?|维萨拉
shjzsxl
作者的所有帖子(402)
发表于:2011/9/23 8:54:08
#33楼
说到窃电也太危言省听了吧。如果没有漏电开关你说漏电是损失还说的过去。因为漏电再大也不会跳。有漏电开关就不同了。一般小漏电开关30毫安就跳了。大点的100毫安就跳。真正窃电者是不会用这么小的电流。也不至如这么笨吧?
BCNet客户机实现S7-300和FX5U数据交换
kingpeng
作者的所有帖子(124)
发表于:2011/9/23 8:54:25
#34楼
应该换线,否则会有安全隐患
思想有多远,我们就能走多远
浅谈螺杆挤出机温控器应用趋势
zhang370602
作者的所有帖子(52)
发表于:2011/9/23 12:18:15
#35楼
你不应该将火线和令线对调,因为令线也有电流流过。应该和接地线对调
英威腾电源模块化UPS在印刷数控机床的成功应用案例
shjzsxl
作者的所有帖子(402)
发表于:2011/9/23 13:32:38
#36楼
36楼的小弟;如果按你的接法那就真的是危险。因为一般照明是三相五线制。地线是做保护用的,而且它与电箱外壳及用电器的金属外壳都是相通的。如果按你的接法那所连接外壳就会带电。所以危险。
英威腾暖冬方案集合:光伏发电、市政供暖、电磁加热
四十不惑
作者的所有帖子(401)
发表于:2011/9/23 18:27:37
#37楼
lhlli在2011/9/21 19:46:45
应该重新换线,一是颜色上,相线和中性线不一样,俗说的零线和火线。二是如果以后有人在去查找故障,会造成不必要的麻烦,甚至会有生命危险。
如果真出了事,查找原因,你是要负责任的,甚至是刑事责任。建议还是改成正规的。这样才能睡安稳,才不怕鬼叫门。
学习是一种信仰
通过以太网实现分布式网络控制
cfmme2147
作者的所有帖子(6)
发表于:2011/9/24 16:29:28
#38楼
小问题
防止零部件物流区域的失误
zhang370602
作者的所有帖子(52)
发表于:2011/9/24 19:12:11
#39楼
这栋宿舍楼如果交工时间没超过一年,建议让安装队给更换新线,并且是免费的
走进智慧时代 | RFID智能识别方案为巧克力生产加足马力
