回帖:54个,阅读:8026 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
728
405735543
文章数:14
历史总积分:728
发表于:2011/9/21 16:09:29
#10楼
顶4楼的,你这样做只是暂时之计,不能厂时间工作,为了安全还是重新布线。
信捷(福建)电气科技有限公司
信捷文本、PLC、人机界面、一体机、 变频器、伺服、步进、威纶触摸屏
邮箱:xmxinje@qq.com
福建工控群:三四一一二九四零
1388
hanfei987
文章数:115
历史总积分:1388
发表于:2011/9/21 17:25:29
#11楼
零线漏电也会跳电的
728
skyrider
文章数:10
历史总积分:728
发表于:2011/9/21 19:44:54
#12楼
这样会不会有安全隐患啊?
4070
lhlli
文章数:2609
年度积分:49
历史总积分:4070
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2011/9/21 19:46:45
#13楼
应该重新换线,一是颜色上,相线和中性线不一样,俗说的零线和火线。二是如果以后有人在去查找故障,会造成不必要的麻烦,甚至会有生命危险。
如果真出了事,查找原因,你是要负责任的,甚至是刑事责任。建议还是改成正规的。这样才能睡安稳,才不怕鬼叫门。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
2959
shjzsxl
文章数:402
年度积分:115
历史总积分:2959
发表于:2011/9/21 20:15:53
#14楼
14楼说得严重了。一般单相供电线径是一样的。当然火线和零线是分色的。象在这里有漏电的火线从一楼电表后到用户家总开关前这段,能换当然最好。问题是没这个条件。就是人家再调回来它的后果只会引起总开关跳闸。再则人家停了几天电,真有人要动必须通过用户同意你才能动。
4070
lhlli
文章数:2609
年度积分:49
历史总积分:4070
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2011/9/21 20:26:17
#15楼
大前天,在桥头看见出了一次车祸,昨天在一个路口又看见出了一次车祸,而且死了人,我不想信他们都不懂交通规则,可是还是出事了,事故面前无小事。往往小事不注意,就会造成大事。等后悔的时候就来不急了。不出事当然没人查你了。我不想信死了人会查不出来。除非今天你在那里做,明天走了。可能会查不出来,但也最好不要侥幸。
3283
xiangfengcba
文章数:1701
历史总积分:3283
发表于:2011/9/21 20:34:45
#16楼
同意以上所说内容
2959
shjzsxl
文章数:402
年度积分:115
历史总积分:2959
发表于:2011/9/21 20:49:14
#17楼
回复16楼。这不存在侥幸的问题。只是埋在墙内的两根线的问题。对调一下,用户家的线路没动,地线还是地线,零线还是零线。那来事故。
4070
lhlli
文章数:2609
年度积分:49
历史总积分:4070
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2011/9/21 21:46:48
#18楼
以下是引用shjzsxl在2011/9/21 20:49:14的发言:
哪来事故?上面已经说过颜色问题,不再缀述。二是有人维修会遇到问题,这两个问题都会出故障。只是你没遇上,不过我给你出个补救措施:用符合规定颜色的塑料带把你调换的线的颜色包起来,以后万以查事故,你也有的说。
不过要命的是,按你所说零线是漏电的,这样的话,如果轻微漏电还好说,如果漏电严重的话,供电局可就要找你的麻烦了。不信,你就试试。这应该算是窃电了。
744
850790209
文章数:11
历史总积分:744
发表于:2011/9/21 21:53:33
#19楼
建议换线
93.6006
