回帖:54个,阅读:8026 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
2959
shjzsxl
文章数:402
年度积分:115
历史总积分:2959
发表于:2011/9/21 22:21:15
#20楼
回复19楼:你说的:(用符合规定颜色的塑料带把你调换的线的颜色包起来)是可取的。说到漏电确是说的外行话。漏电是有条件的;一是有电压,二是有破损的地方。火线与零线对调后。就没有了电压。所以就不存在漏电了。而且漏电开关也不跳了。更不存在偷电,况且当时供电公司的人在现场。因为说他们的电表有问题。他们证实了电表没问题。同时认可这种办法。
3591
xiquan
文章数:691
年度积分:56
历史总积分:3591
发表于:2011/9/21 22:56:09
#21楼
火线漏电好办事。零线漏电那才叫麻烦。
为了遥远的梦想而努力。
1469
fanxiaojie1
文章数:141
历史总积分:1469
发表于:2011/9/21 23:02:05
#22楼
以下是引用shjzsxl在2011/9/21 22:21:15的发言:
零线漏电不会跳吗?零序电流不为零漏电开关一样会跳
2959
shjzsxl
文章数:402
年度积分:115
历史总积分:2959
发表于:2011/9/21 23:10:42
#23楼
零序电流是对三相四线供电而言的。在单相回路中有漏电漏电开关就会跳。
[此贴子已经被作者于2011/9/21 23:12:18编辑过]
3407
kedawanglq
文章数:339
历史总积分:3407
发表于:2011/9/22 8:13:49
#24楼
危险!这样的话要是不知道的人接线按照线的颜色接线,很容易把开关接在零线上,造成触电事故。
经济地位决定上层建筑!
4070
lhlli
文章数:2609
年度积分:49
历史总积分:4070
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2011/9/22 8:28:04
#25楼
你在一楼说的火线和零线对调后就不漏电了。应理解为现在的火线不漏电了,而零线是漏电的。那么也就是说,还是有漏电的地方。不知道你们的接线方式是什么样的,是三相四线还是三相五线制,理是越辩越明的,不存在什么外行不外行的话,我们只讨论技术问题。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
4070
lhlli
文章数:2609
年度积分:49
历史总积分:4070
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2011/9/22 9:03:38
#26楼
不知你现在的接线是这样的吗
附件:工程图文档1.pdf
[本地下载]
不知是不是这样的?前面是按三相四线制画的,后面按三相五相制,当然也有这样的TN-C-S系统。
不管怎么接,都是在零线和地线之间接了个大的电阻。用户应是用电少了。他当然不愿意你再调了。可能对供电局没什么影响,会对总表有影响。不过现在供电局是对每户收钱的话,应该有影响啊。
[此贴子已经被作者于2011/9/22 9:05:00编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/22 9:53:26
#27楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4070
lhlli
文章数:2609
年度积分:49
历史总积分:4070
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2011/9/22 10:16:58
#28楼
楼主说的是电压窃电法,还有电流窃电法。
在此插入书中描述电流窃电法的原理。
13935
lvjun7258
文章数:1637
年度积分:72
历史总积分:13935
发表于:2011/9/22 14:51:57
#29楼
对电表的计量没有影响,但零线、火线是埋在一起的,现在等于零线直接导入大地了,接触处应该会打火,这样火线(原零线)难免不会破损.........所以...权宜之计......
com
93.6006
