变频器论坛
回帖:662个,阅读:83534次 [上一页] [1] ... [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] ... [67] [下一页]
20110711老日记连载
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2012/1/11 17:40:58
#450楼
以下是引用liuyuliangd在2012/1/11 11:28:21的发言:
学到不少 想学李工的36条培训计划 期待中
我写的也不一定对,非常希望大家能指出其中的错误。另外,网上讨论应该随意些,说错了也没什么关系,还能让大家都提高。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2012/1/12 15:16:37
#451楼
刷车顺便发牢骚。
技术能手的奖金不是1000,改成500了,还被克扣了300,说请客。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
2769
651741142
文章数:372
历史总积分:2769
发表于:2012/1/12 15:40:45
#452楼
以下是引用yanli7234在2012/1/12 15:16:37的发言:
刷车顺便发牢骚。
请客就对了!钱不在多,表扬就行!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2012/1/12 22:35:55
#453楼
以下是引用651741142在2012/1/12 15:40:45的发言:
刷车顺便发牢骚。
请客就对了!钱不在多,表扬就行!
老杨还嫌我被打劫的不够啊!
国人当自强,共同努力,抵制日货。
700
498285354秋风
文章数:15
历史总积分:700
发表于:2012/1/13 8:02:04
#454楼
很好的帖子  支持一下!!!
3232
s7200
文章数:297
年度积分:262
历史总积分:3232
发表于:2012/1/13 14:15:50
#455楼
以下是引用转身祭喧哗在2012/1/9 21:28:29的发言:
还不明白!加图仔细说明下行不?
请看:http://www.dg8.com.cn/Html/dgjs/2006-11/10/2006111006111015475267353733.htm
3232
s7200
文章数:297
年度积分:262
历史总积分:3232
发表于:2012/1/13 14:40:12
#456楼
[[size=4]size=4][size=4]
还不明白!加图仔细说明下行不?
表情替李工解释一下,好让他专心写日记:
   打个比方,三相电炉子6.6KW,原来是220V/2.2KW电热丝,电流1A,电阻220欧姆,星形接法;后来坏了,修理时买不到220V的电热丝,只有380V/2.2KW电热丝,电流0.579A,电阻656.3欧姆,接成三角形接法,相电流是0.579A,而线电流仍是1A,如果电炉子有电度表,现在仍然每小时耗电6.6KWh,但是分别连接每根电热丝的电线可以改细一些,要用6根了。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2012/1/13 16:06:02
#457楼
以下是引用s7200在2012/1/13 14:15:50的发言:
还不明白!加图仔细说明下行不?
感谢S7-200,好同志啊。说实在的,我的基础也不是很好,真要刨根问底,我还真费劲儿。
说说昨天朋友那里发生的一个事:
   他们改造的高炉,本体监控部分有4路信号(混风调节阀、调压阀组A、B、C4个阀的阀位反馈)没有经过隔离器,是从装ET-200M远程站的柜子门上的手操器来的,跟我说这几个信号不正常。我过去一看,发现他们说是好的B阀,只要一动,所有的阀位反馈都显示119%。我说肯定有干扰。混风阀位反馈总是收不到,在STEP7里面监控,PIWxxx=32767,如果断开,显示-32768,后来发现只要把电流线接上一个,就显示32767,我说肯定是你们的手操器有问题,不是隔离的。我让他们加个隔离器,那个仪表工拿来了一个新的,我有些担心他们的水平,就问一共接几根线?他说6根,我听着对,就放心了。
   接好后,开始验证我的假说,发现还是不行。不过我的脸皮一向都比较厚,还是坚持我的假说是对的,就开始检查隔离器的接线。我的天!6根线接错了4根!好不容易把线接对后,我的假说得到证明。
   我的假说:根据他们的接地质量,假设共模电压较高,或者说地电平不是等电位,环流较大,足以造成6ES7-331-7KF02模块不能正常工作,加上隔离器后,就不需要共地了,也就没有这个问题了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2012/1/13 21:33:42
#458楼
没图看不明白啊!表情
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
833
newxso
文章数:15
历史总积分:833
发表于:2012/1/14 12:54:05
#459楼
这类形式的日记写得好,希望有多年工作经验的朋友也回忆一下,把工作日记连载,为一些新入行者提供经验教训。
[此贴子已经被作者于2012/1/14 12:54:52编辑过]
218.7291
