变频器论坛
回帖:662个,阅读:83534次 [上一页] [1] ... [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] ... [67] [下一页]
20110711老日记连载
811
ye360304
文章数:5
历史总积分:811
发表于:2011/12/17 20:41:03
#400楼
大致看了一下,感觉这么搞,质量没有保障,很容易出事的吧。
搞工程的,应该尊重质量,尊重生命!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/12/18 9:09:09
#401楼
以下是引用ye360304在2011/12/17 20:41:03的发言:
搞工程的,应该尊重质量,尊重生命!
还请具体的指点一下,哪里的质量没有保障?说出来大家可以讨论一下,有则改之无则加勉。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/12/18 9:33:11
#402楼
接着397楼说。
   我原来不是很重视报警记录和数据记录(历史趋势)总是随便凑合一下就行了,这次也从观念上彻底的改正了自己的错误。所有的模拟量都做了变量记录,可以在历史趋势中查询(这得说西门子的WINCC6.0的功能太强大了,虽然还有6.2/7.0等版本,但对我来说,6.0SP3基本上是完全够用了)。报警记录则是直接记录了所有能检测出来的故障,数量有200多个。在画面上还做了所有远程IO模块的诊断,以便于电工、仪表工的维护。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1597
549826439
文章数:175
历史总积分:1597
发表于:2011/12/19 16:49:56
#403楼
以下是引用yanli7234在2011/12/18 9:33:11的发言:
接着397楼说。
要是有机会我自己试试就好了
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/12/19 22:06:52
#404楼
今天(2011-12-19),偶的人品出了问题。
   下午快下班的时候,我告诉仪表工:探尺的编码器如果搞不定,不许下班。结果等到18:00了,不但探尺的编码器没搞定,连矿槽那边的远程站也给搞坏了。直到19:30才将矿槽给恢复好。几个段长、一个主任喊着喝酒,那个探尺的编码器只好等着明天再说了。(一号高炉)
国人当自强,共同努力,抵制日货。
23899
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:997
历史总积分:23899
西门子接触器(三)
发表于:2011/12/20 10:33:14
#405楼
记得刚参加工作时候,有个操作工对我说:修不好,不许吃饭!当时我就回答,我不会修,你爱找谁修找谁,别耽误我吃饭。
1597
549826439
文章数:175
历史总积分:1597
发表于:2011/12/20 11:03:43
#406楼
以下是引用cgmguangming在2011/12/20 10:33:14的发言:
牛逼
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2011/12/20 22:43:09
#407楼
以下是引用549826439在2011/12/20 11:03:43的发言:
牛逼
同意,你是我的偶像。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1977
hansenblue
文章数:411
历史总积分:1977
发表于:2011/12/21 13:03:46
#408楼
哈哈 楼上搞笑
好的,就这样加油吧
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2011/12/22 5:27:26
#409楼
楼主说的那个讨论技术的QQ群号方便透露一下吗?
237.2246
