回帖:33个,阅读:9091 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2011/2/28 16:32:52
我厂有两台并联运行的变压器,符合并联运行的条件,低压侧单母分段运行,母联合,每台变压器带一段母线,但每段母线负荷差别较大,是否这是造成两台并联运行的变压器负荷分配不均的原因?
[此贴子已经被jint于2011/3/2 8:58:09编辑过]
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/2/28 17:20:59
两台并联运行的变压器参数要一致,负载尽可能做到三相平衡,满足这些条件应该就没有什么问题了。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/2/28 20:01:13
两台变压器并联运行的话,不管那段母线上的负荷是多少,经过母联柜连通后,两台变压器的输出电流应该是一样的,只是电流方向不同而已。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/1 3:52:57
以下是引用智能ABC/Z在2011/2/28 17:20:59的发言:
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2011/3/1 7:58:46
以下是引用mat3210在2011/2/28 20:01:13的发言:
事实上我们因为负荷在两段母线上分配不均,两台并联变压器的电流是不一样的
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2011/3/1 7:59:36
请大家根据实际情况多说说,不要拘泥于理论
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/3/1 8:53:14
楼主,你们的变压器使用何种并联方式?母线首端并联还是末端并联?要搞清楚或者检查一下你的母联柜状态是否正常了,变压器通过母联,其输出电流应该是一样的!不能超过5%的压差,我公司两台1250并联,不管那段母线的负荷重,两台输出电流基本一样。假如两台变压器并联之后出现不均衡电流的话,你就要核对两个变压器的参数或者检查母联部分是否出问题了,这是很不正常的,要留心了。。
[此贴子已经被作者于2011/3/1 8:55:35编辑过]
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2011/3/1 15:38:09
变压器电流不一样表示变压器二次侧电压也有差别,那么二台变压器间有环流存在。检查一下二台变压器的分接开关是不是在同一档。
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2011/3/1 17:26:36
以下是引用mat3210在2011/3/1 8:53:14的发言:
我们是低压侧并联,低压侧母线分段,变压器电流不均与母联有什么具体关系呢?
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/3/1 18:04:13
当然是低压侧母联了,首先你要搞清楚什么叫母联,母联的目的是什么,搞清楚这关系,你可能就清楚了,我估计你现在还是不知道你的母联柜到底有没有合上的。。
