回帖:33个,阅读:9058 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2011/3/4 8:00:05
#20楼
以下是引用zhanghoupan在2011/3/3 18:33:10的发言:
2500和1250的能并联使用吗,也是用母联柜连接吗,那负荷怎么分配啊,请教诸位高人
这个问题大家也可以讨论一下,如果像某些人说的平均分配,那岂不是有多负荷的变压器?
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2011/3/4 8:01:48
#21楼
上述变压器并联容量差别大些,那么如果为2500和2000并联呢?负荷时如何分配的?
1027
乡村猎手
文章数:63
历史总积分:1027
发表于:2011/3/5 23:46:59
#22楼
我的也是,并联参数都一样,就是电流分配不均,母连柜当然合上了,只是负荷分配问题不是太好参数是参照铭牌标识值,我也没有并联成功哦
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2011/3/6 16:19:58
#23楼
以下是引用乡村猎手在2011/3/5 23:46:59的发言:
就是
1447
wwwooo1000
文章数:75
历史总积分:1447
发表于:2011/3/6 21:27:49
#24楼
以下是引用小笑笑在2011/3/1 15:38:09的发言:
变压器电流不一样表示变压器二次侧电压也有差别,那么二台变压器间有环流存在。检查一下二台变压器的分接开关是不是在同一档。
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2011/3/8 7:46:28
#25楼
已经说过是满足并联案条件的,就是负荷分配不均
852
chenweijun77
文章数:34
历史总积分:852
发表于:2011/3/8 16:17:14
#26楼
我公司也是这样的情况,但不均的情况不严重
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2011/3/9 7:53:14
#27楼
看来实际运行中不均的情况的共存的,大家在这个基础上讨论为何不均
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/22 13:16:55
#28楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
6845
aa1969
文章数:1512
历史总积分:6845
发表于:2011/3/23 7:33:25
#29楼
[quote]以下是引用hsm666在2011/3/22 13:16:55的发言:
必须满足下面一个条件:
(1) 各台变压器的电压比(变比)应相同;
(2) 各台变压器的阻抗电压(短路阻抗)应相等;
(3) 各台变压器的接线组别必须相同.
这个理论谁都知道,但实际运行情况恐怕留心的人不多
