【话题】两台并联运行的变压器为什么会出现负荷分配不均的情况?(20110301)
[3]
[4]
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2011/3/2 9:20:29
#10楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
锂电池组装必须带电防爆炸?FLIR A系列热像仪从源头解决危险
mat3210
作者的所有帖子(835)
发表于:2011/3/2 9:59:36
#11楼
不管末端母联还是首端母联,两变压器输出电流都应该一样。。
智慧消防应用——华北工控打造多设备联动火灾报警系统专用工控机
aa1969
作者的所有帖子(1512)
发表于:2011/3/3 7:54:42
#12楼
小笨熊在2011/3/2 9:20:29
根据你的叙说,你们应该是母线尾部才采用母连,那个电流不同是正常的!
你必须采用变压器出口母连才可以电流均衡
是母线尾部母联,采用出口母联能好点?这倒是个新思路
推进科学强警,华北工控可提供警用无人机用计算机产品方案
aa1969
作者的所有帖子(1512)
发表于:2011/3/3 7:56:33
#13楼
mat3210在2011/3/1 18:04:13
当然是低压侧母联了,首先你要搞清楚什么叫母联,母联的目的是什么,搞清楚这关系,你可能就清楚了,我估计你现在还是不知道你的母联柜到底有没有合上的。。
你们都是站着说话不腰疼,都只知道理论上如何,实际情况估计都不了解
基于 EtherCAT 和 PC 的控制技术助力实现定制化汽车设备的标准化
mat3210
作者的所有帖子(835)
发表于:2011/3/3 10:04:55
#14楼
aa1969在2011/3/3 7:56:33
该说的都说了,自己先去了解了解,母线联结的目的是什么,人家该说的该回答的,存在什么问题也已经跟你分析过了,环流、母联柜性能状态,自己去检查一下啊,理论是指导思想,有理论指导你才能有个解决思路,自己动动脑吧。
津北仓污水处理厂(10万吨/天)自控系统
century
作者的所有帖子(182)
发表于:2011/3/3 17:05:22
#15楼
你发个系统图上来,让大家看看变压器是怎么并联法
图尔克|顺序化缓冲器识别
zhanghoupan
作者的所有帖子(114)
发表于:2011/3/3 18:33:10
#16楼
2500和1250的能并联使用吗,也是用母联柜连接吗,那负荷怎么分配啊,请教诸位高人
倍福EtherCAT 与基于 PC 的控制技术为巡回演唱会“火蛇”保驾护航
yuan20061104
作者的所有帖子(129)
发表于:2011/3/3 20:35:11
#17楼
同意九楼观点,如果合上母联,两台变压器的负荷时一样大的
案例 |通过OPC UA对电池原材料进行RFID跟踪
mat3210
作者的所有帖子(835)
发表于:2011/3/3 22:23:18
#18楼
17楼,不同容量的变压器原则上不能并联使用,最低要求是容量不能相差30%。。变压器并联使用的基本要求是:1、容量相同;2、接线组别相同;3、短路电压相同;4、变比相同。
[此贴子已经被作者于2011/3/3 22:28:56编辑过]
CHE砖机专用变频器的应用
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/4 5:56:37
#19楼
智能ABC/Z在2011/2/28 17:20:59
两台并联运行的变压器参数要一致,负载尽可能做到三相平衡,满足这些条件应该就没有什么问题了。
ABB自动化系统助力爱生雅扩建纸浆厂提高能效和生产率
