回帖:52个,阅读:6272 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
818
aoeiuv1987
文章数:14
历史总积分:818
发表于:2011/2/26 12:17:24
三相电机在通电后 接触器吸合后电机接线端为什么只有电压而没有电流几秒钟后热元件动作 应该怎么处理啊表情表情表情表情表情
963
劲草
文章数:26
历史总积分:963
发表于:2011/2/26 12:35:56
没有电流怎么会热元件动作?
818
aoeiuv1987
文章数:14
历史总积分:818
发表于:2011/2/26 12:44:54
我也不清楚啊 电机端有电压 用钳形电流表测量没有电流 不一会热元件就动作了
1381
转芯子9898
文章数:113
历史总积分:1381
发表于:2011/2/26 13:43:35
三项之间都有电压吗?查查电机。
825
lixiliang
文章数:4
历史总积分:825
发表于:2011/2/26 14:15:13
只有电机转起来才有电流,你看一下    电机     是不是短路了。可能你放钳形表时候   热继电器      已经动作了。
1703
cry329
文章数:258
历史总积分:1703
发表于:2011/2/26 15:09:05
多大电机,控制电路都怎么接的,启动瞬间有没有声音?说清楚点呀,人家好帮你分析.
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/2/26 15:16:11
电机接线端只有电压没有电流而热元件前有没有电流,请考虑是不是热元件有没有短路故障。
[此贴子已经被作者于2011/2/26 15:17:04编辑过]
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/2/26 15:31:21
基本上是电机故障。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/2/26 15:50:08
   电流是在什么位置测量的,电机附近吗?不接电机的情况如何?电机绝缘情况是否良好。
   另,参照楼上各位的提示。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/2/26 16:40:32
呵呵,没电流热元件怎么会保护的?
109.2007
