回帖:52个,阅读:6272 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/2/27 10:20:51
#20楼
能详细说说你是怎样测电流的吗?
818
aoeiuv1987
文章数:14
历史总积分:818
发表于:2011/2/27 11:18:42
#21楼
用钳形电流表在电机负载线上测得
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/2/27 11:43:11
#22楼
一根一根测,还是将三根全部钳进去测?
818
aoeiuv1987
文章数:14
历史总积分:818
发表于:2011/2/27 11:52:37
#23楼
一根一根的 三根一起是零这个我知道
40390
知道一点
文章数:23601
年度积分:115
历史总积分:40390
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/2/27 13:18:50
#24楼
既然有个电机转,那就把能转的接过来看看,如果转就是电机问题,不转线路(器件)问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/2/27 17:19:22
#25楼
楼上的方法,可以采用。
为防止电机有问题,注意监视和做好有关安全措施。
[此贴子已经被作者于2011/2/27 17:23:04编辑过]
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2011/2/27 19:23:54
#26楼
或许是由于缺相了,而你刚好测的是断掉的那一相上的电流。。。
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2011/2/27 19:24:03
#27楼
3237
寂寂清寒
文章数:759
历史总积分:3237
发表于:2011/2/27 19:42:20
#28楼
你用钳流表钳时,不会是三相全卡在里面测了吧?
努力不一定会成功,但一定会有收获!
892
zhoulunguo
文章数:13
历史总积分:892
发表于:2011/2/27 19:54:12
#29楼
应该是测量位置不对吧,要不然热元件怎么会动作。
