回帖:52个,阅读:6272 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
801
zhengyaonan
文章数:1
历史总积分:801
发表于:2011/3/2 21:42:50
#40楼
没说清楚!难以说清!
1187
baoming-1986
文章数:73
历史总积分:1187
发表于:2011/3/3 11:02:48
#41楼
热继电器有问题、、、我试过,但我当时的是电机保护器
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2011/3/3 19:05:10
#42楼
以下是引用syzsh在2011/2/26 18:25:08的发言:
热元件的工作原理就是利用电流的热效应,使金属片产生形变,带动连杆脱扣机构动作,断开控制回路电源。既然没有电流,热元件就不会动作。应该还是电机少相故障。
学习是一种信仰
914
月亮猫
文章数:100
历史总积分:914
发表于:2011/3/3 20:21:52
#43楼
你有量不转的电机电阻是否平衡?平衡的话有电就会转,转的电机有量过三相电流没有?I=90除以380,约0.24A.那个转的电机的电流是多少?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2011/3/4 23:10:51
#44楼
用钳形电流表测量没有电流 不一会热元件就动作了
电流表没有有效使用,
热元件动作,说明有电流
1012
zhuy.16800
文章数:93
历史总积分:1012
发表于:2011/3/5 23:05:18
#45楼
热元件有故障,需更换
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2011/3/6 14:55:15
#46楼
把接触器上出线直接接在电机上,再试一次!热继保护了,要是电机端子上量再有电压,无电流,电机不转就是电机有故障,不排除定子缺相或者转子断条
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
802
nfq33333
文章数:2
历史总积分:802
发表于:2011/3/8 10:50:16
#47楼
把电机从线路中暂时断开,在只测线路时看热继电器是否动作,如动,则是热继电器问题。如不动作,则是电机的问题。
804
449136406
文章数:1
历史总积分:804
发表于:2011/3/12 20:22:16
#48楼
用电桥测量过电机么?是不是匝间短路呢?
994
yanyunqiang
文章数:5
历史总积分:994
发表于:2011/3/13 21:24:40
#49楼
先不接电机看看吧
109.2007
